Разрядность поля
Воронин С.В.
Разрядность поля
Сообщение Воронин С.В. » 16 дек 2010, 11:04
Господа!
Как изменить разрядность уже созданного поля в таблице атрибутов?
Создать заново исключается по другим причинам.
Trace
Re: Разрядность поля
Сообщение Trace » 16 дек 2010, 11:27
Я думаю здесь вам лучше поможет Excel. открываете дбф, выделяете нужный столбец, ПКМ --> формат ячеек... там выставите количество десятичных знаков. открываете в аркгисе и радуетесь :)
Вот только сделайте резервную копию вначале а потом проделайте операцию. лично у меня работает...
self-improving
Сообщение self-improving » 16 дек 2010, 11:52
А что вы подразумеваете под "разрядностью"?
Число знаков после запятой? Или вообще точность значений (создали целочисленное поле - хотите сделать точность в 6 знаков)?
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 16 дек 2010, 11:55
Trace писал(а):Я думаю здесь вам лучше поможет Excel
Под разрядностью я понимаю количество разрядов, по простому - количество цифр.
Поэтому, количество знаков после запятой не имеет значение.
В этом случае Excel не помог.
Да у меня и значения целочисленные.
Pavel
Сообщение Pavel » 16 дек 2010, 11:55
А может попробовать что-то типа dbfExplorer или dbfNavigator или любой другой редактор .dbf?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 16 дек 2010, 12:03
дбф навигатор правит миром, можно менять как тип поля, так и разрядность
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 16 дек 2010, 12:06
Pavel писал(а):А может попробовать что-то типа dbfExplorer или dbfNavigator или любой другой редактор .dbf?
Я, конечно, попробую.
Где-то я встречался с ними, но задача одноразовая и освавать новое, не будучи уверенным в результате ... ?
Потому и возник вопрос - есть ли такие инструменты в ArcGIS?
Сообщение nadiopt » 16 дек 2010, 12:12
о да, освоение там прям гигантское, аж целые драгоценные 15 минут потратите:)
Trace
Сообщение Trace » 16 дек 2010, 12:31
если увеличить то тоже ексель поможет. а вот уменьшить? но ексель вас не устраивает. спросите на дадта-плюс. там думаю подскажут. тока вы по возможности решение напишите. а то вдруг понадобится. :oops:
Сообщение Максим Дубинин » 17 дек 2010, 04:19
из коробки нет
обычно делают расширение которое создает новое поле с нужными параметрами, копирует в него все из старого, удаляет старое. Для трешки такое было, для ArcGIS поищите, может кто-то удосужился написать.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 22 дек 2010, 05:47
Господа, спасибо всем.
Действительно, проще потратить 15 минут на DBFNavigator, как и советовал nadiopt.
