Клик по Маркеру в OL
dobeer
Сообщение dobeer » 27 ноя 2010, 13:11
Делаю маркеры как в примере
Как сделать реакцию на клик по нему?..вывод попапа с текстом например...
Re: Клик по Маркеру в OL
Сообщение Denis Rykov » 27 ноя 2010, 14:06
marker.events.register("onclick",marker,function(){})
dobeer
Сообщение dobeer » 27 ноя 2010, 14:31
Спасибо, _DR_. Но функция будет выполняться при клике на любом маркере, а у меня их много, как идентифировать именно тот маркер по которому я кликнул?
Сообщение Denis Rykov » 27 ноя 2010, 15:18
С помощью this, пример из документации:
 marker.events.register('mousedown', marker, function(evt) { alert(this.icon.url); OpenLayers.Event.stop(evt); });
dobeer
Сообщение dobeer » 27 ноя 2010, 15:46
Я так понимаю выдет сообщение выводящее путь к иконки...у меня из базы берутся сотни маркеров с одним и тем же изображением, и при клике на маркере необходимо вывести инфу описывающую маркер. Можно ли както при создании маркера
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(new OpenLayers.LonLat(0,0),icon));
прописать ему определенный идентификатор (ссылку на запись в БД), чтоб при клике достать этот идентификатор и по нему уже отбирать записи?
Сообщение Denis Rykov » 28 ноя 2010, 07:06
Я сам с маркерами не работал, поэтому сразу не подскажу, надо посмотреть. А почемувы остановились именно на маркерах, а не на точечном векторном слое? Насколько мне извстно - маркеры - это из прошлого OL, когда в браузрах были проблемы с рендерингом векторных фич. Несколько раз встречал указания на то, что лучше использовать как раз точечные объекты. Если хотите, чтобы точка отображалась в виде какой-нибудь ионки, то просто укажите в настройке стиля параметр externalGraphic.
popupfield = feature.attributes['NAME'];
popup = new OpenLayers.Popup.AnchoredBubble("popupid",
                    feature.layer.getLonLatFromViewPortPx(currPos),
                    null,
                    popupfield,
                    null
map.addPopup(popup);
В данном примере feature - объект, на который кликнули, currPos - место клика.
dobeer
Сообщение dobeer » 28 ноя 2010, 17:46
Экспериментировал с маркерами сегодня и никак неполучилось вывести ни одно из его свойств...
не работает...
попробовал вывести хотя бы имя объекта
mark.events.register('mousedown', mark, function(evt) { alert(this.name); OpenLayers.Event.stop(evt); });
выдает имя "marker" :)
хотел добраться до координат маркера по которому кликнул
alert(this.lonlat);
но также браузер входит сообщение "undefined"...
Все же хочется понять как работать с маркерами :(
Хочется оставить именно маркеры на карте, т.к. уже все сделано, настроен вывод маркеров из базы и т.д.
Сообщение Denis Rykov » 28 ноя 2010, 20:41
function setMarker(lon, lat, count){
    var lonLatMarker = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(map.displayProjection,  map.projection);;
    var feature = new OpenLayers.Feature(markers, lonLatMarker);
    feature.closeBox = true;
    feature.popupClass = OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.AnchoredBubble, {minSize: new OpenLayers.Size(300, 180) } );
    feature.data.popupContentHTML = 'Hello World';
    feature.data.overflow = "hidden";
    var icon = new OpenLayers.Icon("/src/includes/lib/map/export_badge.php?number="+count);
    var marker = new OpenLayers.Marker(lonLatMarker, icon);
    marker.feature = feature;
    var markerClick = function(evt) {
        if (this.popup == null) {
            this.popup = this.createPopup(this.closeBox);
            map.addPopup(this.popup);
            this.popup.show();
        } else {
            this.popup.toggle();
    marker.events.register("mousedown", feature, markerClick);
    markers.addMarker(marker);
источник
Просто добавьте в функцию setMarker дополнительный параметр и передавайте его в feature.data.popupContentHTML.
dobeer
Сообщение dobeer » 28 ноя 2010, 22:37
То, что _DR_ прописал! Спасибо, это мне и нужно было, все работает, круть))) Можно в рецепты было бы наверно оформить....
dobeer
Сообщение dobeer » 28 ноя 2010, 22:51
А как сделать, чтоб курсор при наведении на маркер менялся на указательный палец?
Сообщение Denis Rykov » 29 ноя 2010, 08:33
Как вариант - к приаттаченной к маркеру фичи в свойствах стиля установить
{cursor: pointer}
dobeer
Сообщение dobeer » 29 ноя 2010, 09:58
а как у фичи устанавливаются стили
Amayak
Сообщение Amayak » 05 сен 2011, 14:40
Спасибо за примеры. Это работает! Подскажите как сделать чтобы popup маркер закрывался при клике на другой маркер. Спасибо.
Amayak
Сообщение Amayak » 15 сен 2011, 20:27
Вопрос закрыт.
Вместо
надо
map.addPopup(this.popup,true);
