Клик по Маркеру в OL
- dobeer
Делаю маркеры как в примере
Как сделать реакцию на клик по нему?..вывод попапа с текстом например...
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Клик по Маркеру в OL
marker.events.register("onclick",marker,function(){})
- dobeer
Спасибо, _DR_. Но функция будет выполняться при клике на любом маркере, а у меня их много, как идентифировать именно тот маркер по которому я кликнул?
- Denis Rykov
С помощью this, пример из документации:
marker.events.register('mousedown', marker, function(evt) { alert(this.icon.url); OpenLayers.Event.stop(evt); });
- dobeer
Я так понимаю выдет сообщение выводящее путь к иконки...у меня из базы берутся сотни маркеров с одним и тем же изображением, и при клике на маркере необходимо вывести инфу описывающую маркер. Можно ли както при создании маркера прописать ему определенный идентификатор (ссылку на запись в БД), чтоб при клике достать этот идентификатор и по нему уже отбирать записи?
markers.addMarker(new OpenLayers.Marker(new OpenLayers.LonLat(0,0),icon));
- Denis Rykov
Я сам с маркерами не работал, поэтому сразу не подскажу, надо посмотреть. А почемувы остановились именно на маркерах, а не на точечном векторном слое? Насколько мне извстно - маркеры - это из прошлого OL, когда в браузрах были проблемы с рендерингом векторных фич. Несколько раз встречал указания на то, что лучше использовать как раз точечные объекты. Если хотите, чтобы точка отображалась в виде какой-нибудь ионки, то просто укажите в настройке стиля параметр externalGraphic.
В данном примере feature - объект, на который кликнули, currPos - место клика.
popupfield = feature.attributes['NAME'];
popup = new OpenLayers.Popup.AnchoredBubble("popupid",
feature.layer.getLonLatFromViewPortPx(currPos),
null,
popupfield,
null
map.addPopup(popup);
- dobeer
Экспериментировал с маркерами сегодня и никак неполучилось вывести ни одно из его свойств...
не работает...
попробовал вывести хотя бы имя объекта
выдает имя "marker"
хотел добраться до координат маркера по которому кликнул но также браузер входит сообщение "undefined"...
Все же хочется понять как работать с маркерами
Хочется оставить именно маркеры на карте, т.к. уже все сделано, настроен вывод маркеров из базы и т.д.
mark.events.register('mousedown', mark, function(evt) { alert(this.name); OpenLayers.Event.stop(evt); });
alert(this.lonlat);
- Denis Rykov
function setMarker(lon, lat, count){
var lonLatMarker = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(map.displayProjection, map.projection);;
var feature = new OpenLayers.Feature(markers, lonLatMarker);
feature.closeBox = true;
feature.popupClass = OpenLayers.Class(OpenLayers.Popup.AnchoredBubble, {minSize: new OpenLayers.Size(300, 180) } );
feature.data.popupContentHTML = 'Hello World';
feature.data.overflow = "hidden";
var icon = new OpenLayers.Icon("/src/includes/lib/map/export_badge.php?number="+count);
var marker = new OpenLayers.Marker(lonLatMarker, icon);
marker.feature = feature;
var markerClick = function(evt) {
if (this.popup == null) {
this.popup = this.createPopup(this.closeBox);
map.addPopup(this.popup);
this.popup.show();
} else {
this.popup.toggle();
marker.events.register("mousedown", feature, markerClick);
markers.addMarker(marker);
Просто добавьте в функцию setMarker дополнительный параметр и передавайте его в feature.data.popupContentHTML.
- dobeer
То, что _DR_ прописал! Спасибо, это мне и нужно было, все работает, круть))) Можно в рецепты было бы наверно оформить....
- dobeer
А как сделать, чтоб курсор при наведении на маркер менялся на указательный палец?
- Denis Rykov
Как вариант - к приаттаченной к маркеру фичи в свойствах стиля установить
{cursor: pointer}
- dobeer
Спасибо за примеры. Это работает! Подскажите как сделать чтобы popup маркер закрывался при клике на другой маркер. Спасибо.
Вопрос закрыт.
Вместо
надо
map.addPopup(this.popup,true);
Вместо
надо
