OL: атрибутивная выборка
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Есть векторный слой (загруженный локально из файла). Как можно отобразить только те объекты, что удовлетворяют определенному условию (OpenLayers.Filter.Comparison похоже работает только при http запросах)?
- Mavka
Re: OL: атрибутивная выборка
Классы OpenLayers.Filter служат для создания фильтров:
эквивалентно "name = Vasya". Можно создавать вложенные условия (count < 5) AND (country = "russia"). Кстати, по логике они очень близки к OGC Filter Encoding.
Далее этот фильтр нужно куда то "применить". Я, например, из этих фильтров создаю длинные гирлянды стилей и сохраняю их на сервере в виде SLD. Можно использовать в запросах WMS/WFS по типу inline SLD и во внутреннем формате стилей для векторного слоя. Но сами по себе они ничего не делают.
filter = new OpenLayers.Filter.Comparison({
type: OpenLayers.Filter.Comparison.EQUAL_TO,
property: 'name',
value: 'Vasya',
}); Далее этот фильтр нужно куда то "применить". Я, например, из этих фильтров создаю длинные гирлянды стилей и сохраняю их на сервере в виде SLD. Можно использовать в запросах WMS/WFS по типу inline SLD и во внутреннем формате стилей для векторного слоя. Но сами по себе они ничего не делают.
Последний раз редактировалось Mavka 09 ноя 2010, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
- Mavka
Непосредственно по вопросу. Попробуйте создать стиль, в котором указаны только нужные объекты:
По последней строчке не уверен, возможно, придется использовать 'styleMap'.
var new_style = new OpenLayers.Style();
var rule = new OpenLayers.Rule({
filter: new OpenLayers.Filter.Comparison({
property: 'country',
value: 'russia',
symbolizer: {pointRadius: 10, fillColor: "green",
fillOpacity: 0.5, strokeColor: "black"}
new_style.addRules([rule]);
lay_vector.style = new_style; лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
- Denis Rykov
2Mavka
А можно каким-нибудь образом получить доступ к объектам, которые удовлетворяют правилу? То есть мне в конечно счёте нужно посчитать охват объектов, отображаемых после применения правила.
- Mavka
Идея только такая:
1. Перебрать в цикле все объекты, отобрав в массив от подходящих объектов Bounds.
2. Создать объект OpenLayers.Bounds и расширить его на массив объектов (Bounds.extend).
P.S. OpenLayers - тонкий клиент, геопроцессинг по-возможности желательно перекладывать на сервер.
- Mavka
_DR_
По вашему вопросу в рассылке. Может все таки перейти от файла к сервису? Поставить легкий FeatureServer (python-скрипт) и пользоваться его фильтром? Он умеет делать выборки по атрибутам (только равно "=") и bbox.
- Denis Rykov
Спасибо за наводку, интресная штука FeatureServer, никогда до этого не приходилось пользоваться.
bim2010
- Mavka
Можно воспользоваться стратегией Filter. При ее использовании данные загружают в полном объеме и потом динамически включают/выключают нужные объекты.
