OL: атрибутивная выборка
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 ноя 2010, 13:41
Есть векторный слой (загруженный локально из файла). Как можно отобразить только те объекты, что удовлетворяют определенному условию (OpenLayers.Filter.Comparison похоже работает только при http запросах)?
Mavka
Re: OL: атрибутивная выборка
Сообщение Mavka » 09 ноя 2010, 14:27
Классы OpenLayers.Filter служат для создания фильтров:
filter = new OpenLayers.Filter.Comparison({
    type: OpenLayers.Filter.Comparison.EQUAL_TO,
    property: 'name',
    value: 'Vasya',
эквивалентно "name = Vasya". Можно создавать вложенные условия (count < 5) AND (country = "russia"). Кстати, по логике они очень близки к OGC Filter Encoding.
Далее этот фильтр нужно куда то "применить". Я, например, из этих фильтров создаю длинные гирлянды стилей и сохраняю их на сервере в виде SLD. Можно использовать в запросах WMS/WFS по типу inline SLD и во внутреннем формате стилей для векторного слоя. Но сами по себе они ничего не делают.
Последний раз редактировалось Mavka 09 ноя 2010, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka » 09 ноя 2010, 14:47
Непосредственно по вопросу. Попробуйте создать стиль, в котором указаны только нужные объекты:
var new_style = new OpenLayers.Style();
var rule = new OpenLayers.Rule({
    filter: new OpenLayers.Filter.Comparison({
        property: 'country',
        value: 'russia',
    symbolizer: {pointRadius: 10, fillColor: "green",
    fillOpacity: 0.5, strokeColor: "black"}
new_style.addRules([rule]);
lay_vector.style = new_style;
По последней строчке не уверен, возможно, придется использовать 'styleMap'.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 ноя 2010, 14:30
2Mavka
А можно каким-нибудь образом получить доступ к объектам, которые удовлетворяют правилу? То есть мне в конечно счёте нужно посчитать охват объектов, отображаемых после применения правила.
Mavka
Сообщение Mavka » 20 ноя 2010, 18:45
Идея только такая:
1. Перебрать в цикле все объекты, отобрав в массив от подходящих объектов Bounds.
2. Создать объект OpenLayers.Bounds и расширить его на массив объектов (Bounds.extend).
P.S. OpenLayers - тонкий клиент, геопроцессинг по-возможности желательно перекладывать на сервер.
Mavka
Сообщение Mavka » 21 ноя 2010, 16:23
_DR_
По вашему вопросу в рассылке. Может все таки перейти от файла к сервису? Поставить легкий FeatureServer (python-скрипт) и пользоваться его фильтром? Он умеет делать выборки по атрибутам (только равно "=") и bbox.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 23 ноя 2010, 19:41
Спасибо за наводку, интресная штука FeatureServer, никогда до этого не приходилось пользоваться.
Mavka
Сообщение Mavka » 10 мар 2011, 11:50
Можно воспользоваться стратегией Filter. При ее использовании данные загружают в полном объеме и потом динамически включают/выключают нужные объекты.
Вернуться в «Веб-картография»
