Эталоны для проверки точности координатных преобразований.
imagovrn
Сообщение imagovrn » 18 окт 2010, 09:58
Здравствуйте!
Реализовывал преобразования координат между геодезическими системами WGS84 <-> СК 42 <-> ПЗ-90 и столкнулся с одной небольшой проблемой: отсутствием эталонов для проверки точности. Посоветуете что-нибудь?
Заранее благодарю.
marsel
Re: Эталоны для проверки точности координатных преобразований.
Сообщение marsel » 18 окт 2010, 19:24
Сделайте обратное преобразование.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 18 окт 2010, 20:19
Туда обратно оно считать-то будет. Вопрос правильно ли. А то что в результате 2-х преобразований одно и тоже число получается - это не показатель. Я обычно на промышленных ГИС проверяю (ArcGIS, ERDAS) или других утилитах расчета, например от Ракурса.
imagovrn
Сообщение imagovrn » 20 окт 2010, 10:24
marsel писал(а):Сделайте обратное преобразование.
учитывая то, что в основе обратного преобразования лежит всего лишь изменение знака вносимых поправок на противоположный, результат, полученный после двух преобразований будет идентичный. Поэтому данный метод не подходит.
imagovrn
Сообщение imagovrn » 20 окт 2010, 10:25
Bishop писал(а):Туда обратно оно считать-то будет. Вопрос правильно ли. А то что в результате 2-х преобразований одно и тоже число получается - это не показатель. Я обычно на промышленных ГИС проверяю (ArcGIS, ERDAS) или других утилитах расчета, например от Ракурса.
спасибо, поступлю как Вы.
