Эталоны для проверки точности координатных преобразований.
imagovrn
Реализовывал преобразования координат между геодезическими системами WGS84 <-> СК 42 <-> ПЗ-90 и столкнулся с одной небольшой проблемой: отсутствием эталонов для проверки точности. Посоветуете что-нибудь?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
marsel
Re: Эталоны для проверки точности координатных преобразований.
Сделайте обратное преобразование.
- Дмитрий Барышников
Туда обратно оно считать-то будет. Вопрос правильно ли. А то что в результате 2-х преобразований одно и тоже число получается - это не показатель. Я обычно на промышленных ГИС проверяю (ArcGIS, ERDAS) или других утилитах расчета, например от Ракурса.
imagovrn
учитывая то, что в основе обратного преобразования лежит всего лишь изменение знака вносимых поправок на противоположный, результат, полученный после двух преобразований будет идентичный. Поэтому данный метод не подходит.marsel писал(а):Сделайте обратное преобразование.
imagovrn
спасибо, поступлю как Вы.Bishop писал(а):Туда обратно оно считать-то будет. Вопрос правильно ли. А то что в результате 2-х преобразований одно и тоже число получается - это не показатель. Я обычно на промышленных ГИС проверяю (ArcGIS, ERDAS) или других утилитах расчета, например от Ракурса.
