GeoServer и Блондинка
- Bzzzuka
Скажите пожалуйста почему если генерировать страничку в GeoServer'е через Layer Preview при клике на карту отображается информация из shp а если скопировать код этой странички в текстовый файл и снова открыть, это уже не работает? Даже при работающем GeoServer'е
- Bzzzuka
Re: GeoServer и Блондинка
И вообще откуда надо начать танцевать чтобы сервис geoserver+ol? Попыталась начать работать с ol вроде все получается но зачем тогда нужен geoserver??
Konstantin Tokar
Он не нужен. OL тоже не нужен - есть же Google Maps.
- Bzzzuka
Ваш сарказм не уместен... Мне не нужен Google Maps... мне нужен свой сервис в котором можно было бы отображать данный с shp и таблиц PostGis и редактировать их.
Konstantin Tokar
Скорее всего Вы не получаете данные из-за защиты браузера. Попробуйте тот же файл открыть через Internet Explorer - вылезет предупреждение, кликнув на него будут выполняться запросы. Они и так выполняются, но браузер не даёт использовать ответ.
Вот похожая тема: viewtopic.php?t=3436
- Mavka
- Bzzzuka
Не могу создать layer group из двух слоев.. файл prj у них идентичен. layer preview выдает пустое окошко которое по размерам не похоже на то которое бывает когда эти слои по отдельности на показ выводишь..
