GIS-LAB
OpenLayers: начало работы
OpenLayers - JavaScript библиотека с открытым исходным кодом, предназначенная для создания карт на основе программного интерфейса (API), подобного GoogleMap API или MSN Virtual Earth API.
Обсудить в форуме Комментариев — 17
Библиотека OpenLayers позволяет очень быстро и легко создать web-интерфейс для отображения картографических материалов, представленных в различных форматах и расположенных на различных серверах. Благодаря OpenLayers разработчик имеет возможность создать, к примеру, собственную карту, включающую слои, предоставляемые WMS (и WFS) серверами, такими как Mapserver, ArcIMS или Geoserver, и данными картографических сервисов Google. Библиотека является разработкой с открытым исходным кодом и разрабатывается при спонсорской поддержке проекта MetaCarta, который использует OpenLayers в своих разработках. Тем не менее, OpenLayers является независимым свободнораспространяемым продуктом. Данная статья представляет собой перевод различной документации, доступной на сайте OpenLayers.
Помимо собственно визуализации WMS и WFS слоев на единой web-карте, а также редактирования предоставляемых данных (только для WFS-T серверов) OpenLayers обладает следующими возможностями:
  • Добавления на карту панели навигации (включена по умолчанию). На панели находятся кнопки сдвига карты (север-юг, запад-восток), увеличения и уменьшения масштаба;
  • Сдвига карты при помощи мыши;
  • Изменения масштаба карты при прокрутке среднего колеса мыши;
  • Получения координат точки, над которой находятся указатель мыши;
  • Добавления панели управления видимостью/невидимостью слоев карты;
  • Выбора произвольного объекта и получения атрибутивной информации о нем;
  • Управления прозрачностью используемых слоев карты;
  • Добавления к карте определяемых пользователем элементов (точек, линий, полигонов);
  • Множество других возможностей OpenLayers, которые, вместе с примерами их использования и документаций доступны на официальном сайте.
Оглавление
  1. Установка OpenLayers
  2. Создание простейшей карты
  3. Дополнительные примеры
Так как OpenLayers является набором скриптов, написанных на JavaScript, эта библиотека не требует установки в привычном смысле слова. Поэтому для того, чтобы начать работать с OpenLayers, достаточно скачать библиотеку и распаковать ее в свой домашний каталог. Хотя с библиотекой поставляется множество дополнительных материалов (документация, примеры и т.п.), для начала работы понадобится далеко не все. Для нормальной работы достаточно скопировать в каталог, в котором хранится ваш проект, файл build/OpenLayers.js и каталоги theme и img, на этом установка завершена.
В OpenLayers API есть два основопологающих понятия, идентичных аналогичным предложениям Mapserver: это объекты Map и Layer. Map хранит информацию о проекции, географическому охвату, единицах измерения и других параметрах карты в целом. Внутри карты (Map) данные задаются посредством одного или нескольких объектов Layer. Layer содержит информацию о слоях данных, которые будут помещены на карту, и о том, как каждый из этих слоев должен отображаться на карте.
Заготовка для карты
Сначала нужно подготовить исходный файл, в который будет встроен объект OpenLayers, отвечающий за отображение карт (OpenLayers поддерживает встраивание карт в любой блочный элемент html-кода). Кроме этого, в текст странички нужно вставить тег со ссылкой на скрипт из библиотеки OpenLayers:
<html>
<head>
  <title>OpenLayers Example</title>
    <script src="OpenLayers.js"></script>
    </head>
    <body>
      <div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
</body>
</html>
Создание объекта, отображающего карту
Понятно, что предыдущего примера еще не достаточно, чтобы отобразить карту на страничке. Нужно создать еще объект, который будет отвечать за отображение карты:
var map = new OpenLayers.Map('map')
В конструкторе объекта map используется один аргумент - название элемента html, связанного с картой, или ID этого элемента.
Следующим шагом будет добавление слоев к объекту map. OpenLayers поддерживает множество различных форматов, в этом примере мы рассмотрим слой WMS предоставляемый ресурсом MetaCarta (список некоторых других доступных WMS серверов можно посмотреть в этом каталоге):
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS(
  "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0",
  {'layers':'basic'} );
map.addLayer(wms);
Здесь первый параметр в конструкторе - адрес WMS сервера. Второй аргумент - объект, хранящий параметры для добавления их к строке WMS-запроса.
Наконец, для того, чтобы вывести карту, нужно указать ее центр и масштаб (zoom). В нашем примере мы разместим карту на всей площади окна (точнее,элемента "map"), для этого воспользуемся функцией zoomToMaxExtent. В итоге должен получиться следующий файл:
<html>
<head>
    <script
    src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    </head>
    <body>
      <script defer="defer" type="text/javascript">
        var map = new OpenLayers.Map('map');
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
            "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic'} );
        map.addLayer(wms);
        map.zoomToMaxExtent();
      </script>
</body>
</html>
А вот что из этого получилось.
Добавление еще одного слоя
К только что созданной карте можно добавить еще один слой, который будет отображаться совместно с первым (посмотреть можно здесь):
<html>
<head>
    <script
    </head>
    <body>
	var twms = new OpenLayers.Layer.WMS( "GIS-Lab Test WMS",
        "http://gis-lab.info/cgi-bin/wmsworld?",
        { transparent: 'true', layers: 'world',
        format: 'png'} );
	map.addLayers([twms,wms]);
      </script>
</body><script type="text/javascript">
        var lon = 35;
        var lat = 59;
        var zoom = 0;
        var map, layer;
        function init(){
            OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 72;
            var options = {
// Несколько возможностей указать разрешение: [1.40625,0.703125,0.3515625,0.17578125,0.087890625,0.0439453125,0.02197265625,0.010986328125,0.0054931640625,0.00274658203125,0.00137329101],
//                          scales: [50000000, 10000000],
//                          maxResolution: 0.17578125,
//                          minResolution: 0.0439453125,
//                          maxScale: 10000000,
//                          minScale: 50000000,
//                          numZoomLevels: 5,
//		        units: "dd",
                            minResolution: "auto",
                            minExtent: new OpenLayers.Bounds(-1, -1, 1, 1),
                            maxResolution: "auto",
                            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-180, -90, 180, 90),
                            controls: [new OpenLayers.Control.MouseDefaults()]
            map = new OpenLayers.Map( 'map' , options);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
            layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
                    "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic'});
            map.addLayer(layer);
            map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat), zoom);
</script>
</html>
        var lat = 900863;
        var lon = 235829;
        var zoom = 6;
        var map, layer;
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map' );
            var basemap = new OpenLayers.Layer.WMS( "Boston",
                "http://boston.freemap.in/cgi-bin/mapserv?",
                 map: '/www/freemap.in/boston/map/gmaps.map',
                 layers: 'border,water,roads,rapid_transit,buildings',
                 format: 'png',
                 transparent: 'off'
		//Очень важные моменты при создании карты не в проекции epsg-4326:
		//обязательно нужно указать Maxextent (прямоугольник, ограничивающий карту),
		//maxResolution  и, собственно, код самой проекции
                  maxExtent: new OpenLayers.Bounds(33861, 717605, 330846, 1019656),
                  maxResolution: 296985/1024, // Можно также указать "auto" - автоматически
                                              // растянуть карту
                  projection:"EPSG:2805",     // Код будет использоваться в запросах к WMS/WFS серверу.
                  units: "m"                  // Нужно для работаты с масштабами.
            map.addLayer(basemap);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
    </script>
Предыдущих примеров достаточно, чтобы отобразить на собственной карте слои, поставляемые различными WMS серверами. Ниже будут рассмотрены еще несколько скриптов, использующих OpenLayers, все эти примеры идут вместе с пакетом OpenLayers.
Настройка масштаба и центра карты
Можно заранее указать несколько уровней масштаба (разрешение карты), которые впоследствии будут использоваться на панели навигации. Также можно задать максимальный и минимальный допустимый масштаб и число уровней масштабов между ними. Однако есть одна особенность, о которой нужно помнить - умолчанию единицы измерения на карте - дюймы. Ниже приводится пример скрипта:
	var lon = 35;
	var lat = 59;
	var zoom = 0;
	var map, layer;
	function init(){
		var options = {
		//0.010986328125,0.0054931640625,0.00274658203125,0.00137329101],
		//scales: [50000000, 10000000],
		//maxResolution: 0.17578125,
		//minResolution: 0.0439453125,
		//maxScale: 10000000,
		//minScale: 50000000,
		//numZoomLevels: 5,
		//units: "dd",
</script>
Проекции
При создании карты подразумевается, что все данные хранятся (приходят) в формате широта/долгота (epsg-код: 4326). Однако можно прямо указать, что следует работать в другой проекции:
	var lat = 900863;
	var lon = 235829;
	var zoom = 6;
	var map, layer;
	function init(){
				format: 'png',
				transparent: 'off'
			maxResolution: 296985/1024, // Можно также указать "auto" - автоматически растянуть карту
</script>
Дополнительные элементы управления
Примеры использования дополнительных элементов управления можно посмотреть в следующем скрипте:
      var map;
      function init(){
          map = new OpenLayers.Map('map', { controls: [] });
      // шкала для выбора заранее настроенного масштаба
      // панель инструментов (сдвиг и масштабирование)
	  map.addControl(new OpenLayers.Control.MouseToolbar());
	  // переключатель видимости слоев
      map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({'ascending':false}));
	  // ссылка внизу карты на текущее положение/масштаб
      map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink());
	  map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'));
      // координаты текущего положения мыши
      map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
	  // обзорная карта
      map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());
   	  // горячие клавиши
      map.addControl(new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults());
      var ol_wms = new OpenLayers.Layer.WMS("OpenLayers WMS",
      var jpl_wms = new OpenLayers.Layer.WMS("NASA Global Mosaic",
              "http://t1.hypercube.telascience.org/cgi-bin/landsat7",
              {layers: "landsat7"});
      var dm_wms = new OpenLayers.Layer.WMS("DM Solutions Demo",
              "http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_gmap",
              {layers: "bathymetry,land_fn,park,drain_fn,drainage," +
              "prov_bound,fedlimit,rail,road,popplace",
              transparent: "true", format: "image/png" });
      jpl_wms.setVisibility(false);
      dm_wms.setVisibility(false);
      map.addLayers([ol_wms, jpl_wms, dm_wms]);
      if (!map.getCenter()) map.zoomToMaxExtent();
</script>
Последнее обновление: August 26 2010
Дата создания: 04.01.2008
Автор(ы): Дмитрий Колесов
Вход
Рассылка новостей
Новое на форумеRSS
Обратная связь
captcha
(Геокруг)
