Пакетная привязка спутниковых снимков в ArcGIS, ERDAS
Aleksey FL
Сообщение Aleksey FL » 31 авг 2010, 13:52
Здравствуйте!
У меня возник вопрос по использованию ГИС в ДЗЗ!
Мне нужно осуществить привязку десяти спутниковых снимков, находящихся в локальной системе координат (не имеющих привязки).
Возможно ли в ArcGIS или ERDAS сделать это пакетно, используя для привязки опорные точки. Все 10 снимков - это одна и та же территория, только отснятая в разное время!
Нужно чтобы одним кликом осуществлялась привязка сразу 10 или большего количества снимков!!!
Заранее спасибо!
Saimon
Re: Пакетная привязка спутниковых снимков в ArcGIS, ERDAS
Сообщение Saimon » 31 авг 2010, 15:15
Добрый день!
Одним кликом вы привязку не произведете, Вам необходимо на каждом снимке указывать опорные точки и контролировать качество привязки.
Aleksey FL
Сообщение Aleksey FL » 31 авг 2010, 16:12
А если это абсолютно идентичные снимки и опорные точки у них полностью совпадают, разве нет функции которая бы позволила их привязать?
Saimon
Сообщение Saimon » 31 авг 2010, 16:36
Снимки не могут быть абсолютно идентичными!
У у опорных точек растровые координаты будут отличаться.
Можно попробовать воспользоваться модулем AutoSync для решения Вашей проблемы, но там нужен хотябы один растр с привязкой.
Опорные точки у Вас в каком виде? Каким образом получены?
manisha
Сообщение manisha » 31 авг 2010, 18:07
Да, обычно так не бывает, что опорные точки полностью идентичны. Но если оно так, то думаю можно привязать один снимок, сохраняя все настройки и опорные точки в файлы (в процессе везде будут соот. кнопки), потом запустить привязку с использованием всех настроек из этих файлов, и в session->session log посмотреть какие команды выполнялись эрдасом, и после создать батч с аналогичными, заменяя только имена входного и выходного растров. Но ради 10 растров вряд ли это будет быстрее, чем руками загружать файл с опорными точками.
Saimon
Сообщение Saimon » 31 авг 2010, 19:13
Для ознакомления с процессом привязки растровых данных можете ознакомится со статье размещенной здесь же.
Если ваши изображения АБСОЛЮТНО идентичны, то лучше это сделать в ArcGIS.
В панели инструмента ЕМНИП Rectification можно загружать точки для привязываемого изображения, т.е. привязав один снимок и сохранив точки привязки можно их потом подгружать для уменьшения затрат на привязку.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 01 сен 2010, 08:24
все зависит от требуемого качества привязки
если оно не очень высокое нужно, можно скачать мозаику Ландсат на нужную территорию и все привязать в Эрдасе к ней автосинком (см. пост Saimon)
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
