Преобразование высокой точности координат GPS, WGS84
alexp
Сообщение alexp » 27 авг 2010, 07:07
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Моя задача состоит в точном преобразовании геодезических координат WGS84 в прямоугольные координаты
на территории России
Итак мои действия:
1) получаю данные с GPS высокой точности (10mm+-1ppm) в в системе геодезических координат WGS84.
Таким образом я имею геодезические координаты (широта, долгота и высота) на эллипсоиде WGS84.
2) далее, используя формулы (22-23) ГОСТ51794-2008, две итерации, преобразую геодезические
координаты на эллипсоиде WGS84 в геодезические координаты на эллипсоиде Красовского.
(параметры обоих эллипсоидов взял из ГОСТ'а)
3) полученные геодезические координаты на эллипсоиде Красовского, являющиеся системой
СК-42, используя формулы (25-28) ГОСТ51794-2008, преобразую в плоские прямоугольные координаты
в проекции Гаусса-Крюгера.
Мои вопросы:
1) Верны ли мои действия или существуют альтернативные способы преобразования?
2) ГОСТ заявляет точность преобразования 0,001м в линейном измерении, смогу ли я ее достичь?
3) Существуют ли механизмы удостовериться в корректности преобразований без данных с прибора.
По крайней мере на карте России масштаба 1:50000 преобразование СК42 в прямоугольные работает.
А как быть с эллипсоидами?
Использую TatukGIS_CAL_2_2_0_480, начал разбираться в многообразии его проекций! :)
4) Как верно выбрать коэффициенты преобразования dx, dy, dz, wx, wy, wz из представленного множества
в таблице CK42-WGS84?
Моя основная задача преобразование с максимальной точностью в линейном измерении.
Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось alexp 28 сен 2010, 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Преобразование высокой точности координат GPS, WGS84
Сообщение Boris » 28 авг 2010, 02:54
Заявленные вами точности перехода составляют государственную тайну РФ. Равно как и карты М1:50000, которые вы упомянули. Рассчитать вы может все что угодно и этим пользоваться. Передавать кому бы то ни было - не советую.
Но до момента, когда вы начнете вымерять координаты геодезических пунктов, все ваши действия не приведут вас дальше административного наказания, если конечно у вас есть лицензия на геодезию или картографию.
В любом случае, СК-1942 и 1995 устроены от столба (от геодезического пункта с фиксированными наземными и угловыми координатами), а WGS84 с GPS любой точности построена расчетах на эллипсоиде, центр которого совпадает с центром масс Земли - без каталога координат этих самых пунктов все переходы от одного к другому - не более, чем предположения.
alexp
Сообщение alexp » 28 сен 2010, 06:48
Большое спасибо за участие!
Вопросы разрешились. :)
AndyOld
Сообщение AndyOld » 15 окт 2010, 12:46
Поделитесь пожалуйста ГОСТ51794-2008.
Очень хочется ознакомиться.
Сообщение Максим Дубинин » 16 окт 2010, 02:43
eucrariano
Сообщение eucrariano » 18 сен 2011, 12:17
Здравствуйте. Хотелось уточнить именно про точность.
Исходная информация: географические координаты углов рамки пересчитываю калькулятором TatukGis в прямоугольные (из EPSG 4284 в 28404, М 1:10000) и получаю (цифры для примера взяты с потолка):
левый нижний угол - х=4697553.53, y=5748574.35 и т.д.
Смотрю, Панорама 2008, при указании номенклатурного листа рассчитывает координаты с точностью до 3 знака после запятой.
Вопросы: насколько важен именно третий знак после запятой при привязке карт масштаба 1:10000 и какой свободный калькулятор дает такую точность, или посоветуйте, пожалуйста, способ пересчета (подозреваю, такое несложно сделать).
Спасибо
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 18 сен 2011, 13:17
При привязке карт 1:10000 более чем достаточно точности до метра (это 0.1 мм на карте). В градусном выражении примерно соответствует пятому знаку после запятой (зависит от широты).
Для пересчета удобно пользоваться (PHOTOMOD Geocalculator. Это хоть и не свободное ПО, но вполне бесплатное и к тому же реализует ГОСТ.
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2011, 13:45
eucrariano писал(а):какой свободный калькулятор дает такую точность, или посоветуйте, пожалуйста, способ пересчета (подозреваю, такое несложно сделать).
PROJ4 / cs2cs
На форуме и в статьях были примеры их исп-я. Точность после запятой можно менять. Например, до пятого знака: cs2cs -f %.5f
Тонкий намёк: а в GRASS, например, есть "фронтэнд" для cs2cs -- m.proj.
Вот пример конвертации координат из EPSG:4284 в EPSG:28404.
:~$ echo 19.7255859375 50.17515625 | cs2cs -f "%.5f" +init=epsg:4284 +to +init=epsg:28404
4408962.13881 5561205.19867 0.00000
eucrariano
Сообщение eucrariano » 18 сен 2011, 21:38
Спасибо ariki и amuriy за подсказки. Хотя следует признать, что трувей с наскоку не так прост, как может показаться на первый взгляд. Зато точность наивысшая: Tatuk (0.00) < Photomod geocalculator (0.000)< cs2cs (0.00000 и более (как показал експеримент более=30 знаков после запятой, далее идут нули :D ). Попробуем в работе. Спасибо еще раз
