EasyTrace 7.99 ошибка установки на Win Vista
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 13 авг 2010, 19:10
Во время установки на Висту возникают следующие ошибки: -1603; 1324 - путь содержит недопустимые символы; если поменять локаль системы с английской на русскую, то установка начинается нормально, но в конце появляется сообщение, что невозможно создать файл ключа или что-то в этом роде. Лечится ли это?
Только сейчас подумал: может следует использовать режим совместимости с XP?
trace98
Re: EasyTrace 7.99 ошибка установки на Win Vista
Сообщение trace98 » 01 сен 2010, 09:17
Попробуйте использовать этот дистрибутив. Не гарантирую результат, чуть позже появится свободная машина с Вистой для проверки.
trace98
Сообщение trace98 » 06 сен 2010, 10:05
Дистрибутив успешно, без каких-либо проблем, установился на Висту.
Единственное, на что следует обратить внимание при установке - дистрибутив устанавливается в директорию C:\ProgramFiles, даже если ваша операционная система установлена на другой диск. Так что, если диск С не подходит, надо установить директорию вручную.
Вернуться в «Общий - ПО»
