Во время установки на Висту возникают следующие ошибки: -1603; 1324 - путь содержит недопустимые символы; если поменять локаль системы с английской на русскую, то установка начинается нормально, но в конце появляется сообщение, что невозможно создать файл ключа или что-то в этом роде. Лечится ли это?
Только сейчас подумал: может следует использовать режим совместимости с XP?
EasyTrace 7.99 ошибка установки на Win Vista
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
trace98
Re: EasyTrace 7.99 ошибка установки на Win Vista
Попробуйте использовать этот дистрибутив. Не гарантирую результат, чуть позже появится свободная машина с Вистой для проверки.
trace98
Дистрибутив успешно, без каких-либо проблем, установился на Висту.
Единственное, на что следует обратить внимание при установке - дистрибутив устанавливается в директорию C:\ProgramFiles, даже если ваша операционная система установлена на другой диск. Так что, если диск С не подходит, надо установить директорию вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
