материалы по GRASS
материалы по GRASS
Эта тема создана для упорядочивания случайно или целенаправленно найденных в сети материалов по GRASS.
Кто хочет / может, присоединяйтесь.
Для затравки:
Перевод на русский (представляет в основном исторический интерес) пособия grass5tutor по GRASS 5:
http://gis.ict.nsc.ru/doc/grass_tut_ru/index.html. Автор: Юрий Тертычный (tesis@itt.net.ru)
Довольно прилично переведено, может пригодиться при переводе, уточнении терминов и т.п.
Для затравки:
Последний раз редактировалось Александр Мурый 22 июл 2012, 14:29, всего редактировалось 2 раза.
Re: пособия / статьи / ссылки..., в общем, материалы по GRASS
пробовал связываться с автором когда наше пособие начинали переводить, не ответил.
GRASS и shell-скрипты
[насчет предыдущего] Понятно, авторы приходят -- авторы уходят...
- GRASS shell script interface
Внятно описаны параметры модуля g.parser при написании шелл-скриптов. В мануалах этого нет, только в исходном коде, поэтому страничка ценная. - g.parser
Мануал к g.parser -- парсеру скриптов для создания собственных модулей (включая GUI). - GRASS_and_Shell
Wiki-страница, посвященная вопросам шелл-скриптов. - Скрипты для GRASS из проекта Medland Аризонского университета
Описание на сайте:Below is a link to a tar archive of grass scripts that I and Alex Miller have made for the the Medland project here at ASU. Exctract the files into the scripts directory under the GRASS install tree. Make sure to check that the files are "executable" in the file properties dialog window. The files include scripts to model erosion and deposition (r.landscape.evol), grow catchments around sites (r.cost.areas), model land-use (r.landuse.ag and r.landuse.pastoral), and other modules useful only with other supplementary modeled data for climate retrodiction (see Medlands website for details). No support or help is available for these scripts at the moment as the are all very experimental pre-alpha versions. - Скрипты для книги "Open Source GIS: A GRASS GIS Approach (3 edition, 2008)"
Работа с растрами, векторами; интерполяция; работа с Landsat - Образец скрипта для вычисления статистики по растру
#!/bin/sh
# This program is Free Software under the GNU GPL (>=v2).
# calculate univariate statistics for GRASS raster data
# Cited from the book:
# Markus Neteler and Helena Mitasova:
# Open Source GIS: A GRASS GIS Approach.
# Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, 464 pp,
# ISBN: 1-4020-7088-8, http://mpa.itc.it/grasstutor/
if test "$GISBASE" = ""; then
echo "You must be in GRASS to run this program."
exit
fi
MAP=$1
r.stats -1 $MAP | awk 'BEGIN {sum = 0.0 ; sum2 = 0.0}
NR == 1{min = $2 ; max = $1}
{sum += $1 ; sum2 += $1 * $1 ; N++}
if ($1 > max) {max = $1}
if ($1 < min) {min = $1}
END{
print "Number of raster data samples N =",N
print "Minimum value MIN =",min
print "Maximum value MAX =",max
print "Variation v =",(max - ((min * -1) * -1))
print "Mean MEAN =",sum / N
print "Variance S2 =",(sum2 - sum * sum / N) / N
print "Standard deviation S =",sqrt((sum2 - sum * sum/N) / N)
print "Variation coeffic. V =",100*(sqrt((sum2 - sum*sum/N)/N))/(sum/N)
- A GRASS GIS based Shell script for Landslide Susceptibility zonation by the Conditional Analysis method
Aldo Clerici. Proceedings of the Open source GIS - GRASS users conference 2002 - Trento, Italy, 11-13 September 2002
В статье описывается создание программы для расчета оползневой опасности в GRASS GIS с анализом многих факторов. К сожалению, ссылка на сам скрипт "мертвая". - On_scripting_GRASS_GIS:_Building_location-independent_command_line_tools
Создание "внешних" скриптов, которые могут использовать модули GRASS. - grass:start_the_first_script
Примеры простых скриптов
Последний раз редактировалось Александр Мурый 06 мар 2011, 12:38, всего редактировалось 4 раза.
GRASS презентации
Презентации (PDF) с описанием основных функций GRASS и их применением на практике.
GRASS презентации
Презентации (PDF) с описанием основных функций GRASS и их применением на практике (продолжение)
GRASS презентации
GRASS презентации
Последний раз редактировалось Александр Мурый 25 сен 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Работа с векторными данными
В статье описывается экспериментальная реализация техники "space syntax" в GRASS с использованием модулей векторного сетевого анализа и сценариев командной оболочки.
Введение в Linear Reference System в GRASS
- Dzedx@yandex.ru
Ух, спасибо, давненько искал образец скрипта для вычисления статистики по растру))
будем юзать.
будем юзать.
Чем дольше испытываешь чувства, тем неожиданнее результат испытаний.
Уроки / лабы / методички
- Лаб. работа: визуализация SRTM + центров землетрясений в 3D
Последний раз редактировалось Александр Мурый 27 ноя 2010, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
GRASS vs ArcGIS
Сравнение GRASS 6.0 и ArcGIS 9.0 на примере ГИС-анализа урбанизации района Eugene-Springfield (штат Орегон, США). Магистерская работа, автор Todd R. Buchanan, университет Hardin – Simmons.
KolesovDmitry
3DWorkshop_soeren_handouts.pdf- Копия ссылки "Создание 3d моделей в GRASS и их визуализация в VTK"
- (4.79 МБ) 1454 скачивания
Работа с космоснимками и прочими ДДЗ
- http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki ... nt_sensors
Выявление изменений с помощью GRASS GIS: сравнение космоснимков, полученных с разных датчиков (CORONA, SPOT, QuickBird). - http://casoilresource.lawr.ucdavis.edu/drupal/node/159
Пример работы с данными LANDSAT - http://toroid.org/ams/landsat-and-grass
LANDSAT и GRASS -- краткое введение
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 окт 2010, 10:55, всего редактировалось 3 раза.
Сложные операции с растрами
http://esambale.wikispaces.com/fragindex
GRASS-сценарий для создания индекса фрагментации лесного покрова
Последний раз редактировалось Александр Мурый 03 окт 2010, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Геоморфология / морфометрия в GRASS
- GeomorphologyGrassGIS
Извлечение геоморфологических параметров в GRASS GIS (карта изобаз и карта вертикального расчленения) - Editing_DEM_in_Grass_GIS
Удаление "остаточных" данных и переинтерполяция ЦМР в GRASS - Scale-dependent Geomorphometric Analysis for Glacier Mapping at Nanga Parbat: GRASS GIS Approach
