Сглаживание после gdal_contour?
Aequilibrium
Сообщение Aequilibrium » 03 июн 2010, 12:19
Всем привет,
Вопрос, наверное, не для этого подфорума, но все же. Как можно сгладить (н-р кубическим сплайном) ломаные линии контуров в shp после gdal_contour? Думаю, в матлабе это получится сделать, но может быть есть какие-то специализированные утилиты в том же GRASS или где-то еще?
Спасибо
Re: Сглаживание после gdal_contour?
Сообщение Максим Дубинин » 03 июн 2010, 17:35
Дуглас-Пойкер например
http://gis-lab.info/qa/dpsimplify.html
Сообщение Voltron » 03 июн 2010, 18:30
Еще в fTools есть упрощалка и на панели редактирования QGIS тоже есть.
Aequilibrium
Сообщение Aequilibrium » 08 июн 2010, 14:19
Спасибо всем за советы! Утилита из ftools глючит, увы (вылет всего qgis), а вот гис-лабовская работает нормально. Есть мысль кое-что интересное свое сгородить в этом направлении (поскольку результат требуется несколько отличный от того, что можно получить имеющимися утилитами), если получится - отпишусь.
Сообщение Александр Мурый » 08 июн 2010, 15:12
в GRASS есть модуль v.generalize
Алгоритмы:
douglas: Douglas-Peucker Algorithm
douglas_reduction: Douglas-Peucker Algorithm with reduction parameter
lang: Lang Simplification Algorithm
reduction: Vertex Reduction Algorithm eliminates points close to each other
reumann: Reumann-Witkam Algorithm
remove_small: Removes lines shorter than threshold and areas of area less than threshold
boyle: Boyle's Forward-Looking Algorithm
sliding_averaging: McMaster's Sliding Averaging Algorithm
distance_weighting: McMaster's Distance-Weighting Algorithm
chaiken: Chaiken's Algorithm
hermite: Interpolation by Cubic Hermite Splines
snakes: Snakes method for line smoothing
network: Network generalization
displacement: Displacement of lines close to each other
Сообщение Voltron » 08 июн 2010, 19:37
Aequilibrium писал(а):Утилита из ftools глючит, увы (вылет всего qgis), а вот гис-лабовская работает нормально.
Если дадите воспроизводимый пример, попробуем починить fTools.
Сообщение Александр Мурый » 08 июн 2010, 20:50
примеры использования модуля v.generalize в GRASS:
http://grass.osgeo.org/wiki/V.generalize_tutorial
Aequilibrium
Сообщение Aequilibrium » 08 июн 2010, 21:34
Да, по ближайшем рассмотрении грассовского вики желание что-то писать пропало. Думал сделать модуль под qgis с интерполяцией по Эрмиту и/или Безье, но, похоже аппарат интерполяции в грасс развит хорошо, всегда можно в нем сделать всю нужную обработку.
2voltron
В аттаче шейп-файл.
1) Add Vector layer
2) Vector->Geometry tools->Simplify
3) При нажатии на ОК вылетает сразу же (при любых значениях Tolerance)
Причина возможно в большом количестве точек в слое, или м.б. в наличии контуров, вырожденных в линию (имхо там могут быть такие), не знаю.
contour50.tar.gz
(2.28 МБ) 894 скачивания
Сообщение Максим Дубинин » 08 июн 2010, 21:49
Aequilibrium, пожалуйста сделайте, мы с удовольствием будем использовать и комментировать.
GRASS - хорошо, но не GRASS'ом единым.
Вернуться в «GDAL/OGR»
