Здравствуйте!
Помогите пожалуйста ответить на вопрос.
Все координаты с GPS мы получаем в ситеме координат WGS84, а карты у нас в Pulkovo42. Так вот, какая разница получается между расстоянием точек в этих координатах? До 200 м?
И какая получается погрешность при проецировании файла с входной системой координат WGS84 и выходной системой координат Pulkovo42? Используется инструмент Data Management Tools - Проекции и преобразования - Проецировать.
Погрешность при проецировании
vie
Re: Погрешность при проецировании
http://gis-lab.info/qa/wgs-pul-compare.htmlvie писал(а):какая разница получается между расстоянием точек в этих координатах? До 200 м?
Mitrich
В АркГИС есть возможность избыть такого рода ошибку за счет GeoTransformation (кнопка на закладке Координатная система свойства фрейма)
суть трансформации как раз в пересчете между эллипсоидами , используемыми в различных проекциях (например WGS84 и Крассовского)
тут как раз, в связи с привязкой гуглоснимков, выяснилось, что прямой трансформации из гуглоСферы в Кроссовского в АркГИС нет, но существует возможность программно создавать композитную трансформацию Сфера->WGS84->Pulkovo.
родилась небольшая примочка к АркГИС (еще сыровата, но работает)
http://mitrichtools.narod.ru/Files/GeoT ... mSetup.rar
описание кодов трансформаций можно найти в файле из директории АркГИС
"c:\Program Files\ArcGIS\Documentation\geographic_transformations.pdf"
кроме композитной трансформации программка умеет отключать трансформацию (при выборе <none>) Такая опция в штатном модуле у меня не работает. А у Вас?
