Не копировать геометрию в буфер обмена из таблицы
1. admin\geosample
2. открыть таблицу
3. щелкнуть на строку
4. скопировать в буфер
5. вставить в текстовый файл
вставляется и WKT геометрия
1. admin\geosample
2. открыть таблицу
3. щелкнуть просто на ячейку
вставится только заголовки таблицы
может оно и не баги, конечно.
2. открыть таблицу
1. admin\geosample
2. открыть таблицу
Re: Копирование в буфер обмена из таблицы
Инструмент называется "Копировать выделенные строки", так что ИМХО не баг.
да, я тоже сомневаюсь
но с другой стороны, "копировать выделенные строки", а в строки попадает геометрия, которой в строках то по сути нет, она вытягивается дополнительно.
Если открыть шейп в ArcView, то в таблице, помимо атрибутики будет еще и поле Shape с геометрией. В кугисе, это поле почему-то скрыто, может для удобства. А при копировании строки берутся из шейпа, так что попадание геометрии как мне кажется логично.а в строки попадает геометрия, которой в строках то по сути нет, она вытягивается дополнительно.
Другой дело, что она не всегда нужна, даже почти всегда не нужна. Наверное стоит добавить настроку, что-то вроде "Копировать геометрию (да/нет)"
и я про это, но с другой стороны не хочется кучу кнопок или вопросов добавлятьVoltron писал(а):Наверное стоит добавить настроку, что-то вроде "Копировать геометрию (да/нет)"
Касательно настраиваемого копирования WKT #4591
