Не копировать геометрию в буфер обмена из таблицы
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Максим Дубинин » 05 дек 2009, 17:24
1. admin\geosample
2. открыть таблицу
3. щелкнуть на строку
4. скопировать в буфер
5. вставить в текстовый файл
вставляется и WKT геометрия
1. admin\geosample
2. открыть таблицу
3. щелкнуть просто на ячейку
вставится только заголовки таблицы
может оно и не баги, конечно.
Re: Копирование в буфер обмена из таблицы
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 17:30
Инструмент называется "Копировать выделенные строки", так что ИМХО не баг.
Сообщение Максим Дубинин » 06 дек 2009, 00:58
да, я тоже сомневаюсь
но с другой стороны, "копировать выделенные строки", а в строки попадает геометрия, которой в строках то по сути нет, она вытягивается дополнительно.
Сообщение Voltron » 07 дек 2009, 09:13
Если открыть шейп в ArcView, то в таблице, помимо атрибутики будет еще и поле Shape с геометрией. В кугисе, это поле почему-то скрыто, может для удобства. А при копировании строки берутся из шейпа, так что попадание геометрии как мне кажется логично.
Другой дело, что она не всегда нужна, даже почти всегда не нужна. Наверное стоит добавить настроку, что-то вроде "Копировать геометрию (да/нет)"
Сообщение Максим Дубинин » 09 дек 2009, 20:57
Voltron писал(а):Наверное стоит добавить настроку, что-то вроде "Копировать геометрию (да/нет)"
и я про это, но с другой стороны не хочется кучу кнопок или вопросов добавлять
Сообщение Voltron » 06 янв 2012, 15:45
Касательно настраиваемого копирования WKT #4591
Re: Не копировать геометрию в буфер обмена из таблицы
Сообщение Voltron » 24 мар 2012, 20:16
Реализовано в 0ee37699a7
Вернуться в «Предложения по QGIS»
