batch в Erdas. много к одному.
- Mooraha
Добрутро.
Судя по архивам, тема еще не подымалась,
но надеюсь ктото имеет опыт в данном вопросе.
Вопрос следующий:
Эмпирическим путем выяснено, что при автоматизации модели обработки изображений, количество изображений на выходе равно количеству изобржений на входе.
но если модель предполагает получение информации с серии изображений, и конечным продуктом является только одно изображение, то.....? как в batch commandz указать, что входящим для обработки является не один файл, а несколько?
спасибо всем кто знает.
большое спасибо всем, кто подскажет.
Вопрос следующий:
manisha
Re: batch в Erdas. много к одному.
Не совсем понятен вопрос.
Если операция над всеми input растрами однотипна (например, на выходе выдать усредненный растр), то можно попробовать указать на входе не сам растра, а их список (файл .vsk).
То каждое изображение задается отдельным растровым блоком, например, как resolution merge.если модель предполагает получение информации с серии изображений, и конечным продуктом является только одно изображение, то.....
- Mooraha
хм, пардон за неграмотность,
но как содзать список .vsk??
- Mooraha
а,кстати, еще один комментарий-вопрос:
resolution merge ведь может применяться только к двум изображениям одновременно, так?
а можно ли каким-то образом тридцать изображений послойно наложить, чтобі они в теле одного файла хранились?
тогда усредненную модель можно будет построить еще проще..
manisha
Конечно можно. Вам нужен инструмент Layer Stack (main/image interpreter/layer stack), он для склеивания каналов в один файл (и обратной операции).
У Сима есть инструмент, который в том числе генерит vsk (viewtopic.php?t=2657). Можно им воспользоваться, или любым скриптовым языком вроде перла.
- Mooraha
йе-йе, эту позитивную штуку для создания списков я на форуме уже обнаружила,
но оно не хочет на меня работать
говорит: Component 'ccrbd.ocx' or one of its dependencies is not correctly registered: a file missing or invalid.
есть какой секрет, или все плохо и ничего не выйдет?=)
Секрет прост, внимательное чтение описание инструмента.Mooraha писал(а):есть какой секрет, или все плохо и ничего не выйдет?=)
Цитирую описание:
Загружаем программу. Распаковываем загруженный архив в отдельный каталог, запускаем layerstack.exe. Примечание: программа требует предустановленного набора библиотек.
- Mooraha
точно.
блондинка жив во мне.
пробую.
пробую.
- Mooraha
хотя я дважды блондинка - эт ж под ландсат, а мне с модисом работать.
ура.
ура.
говорите, там была опция генерации списков vsk?.. хм, и опять оно мною не найдено..manisha писал(а): У Сима есть инструмент, который в том числе генерит vsk (viewtopic.php?t=2657)
пока вы четко не напишете какие данные и какая задача, будете получать много точных, но не совсем подходящих советов
если у вас MODIS Swath, то встроенный стэкер есть еще и вот здесь
http://gis-lab.info/qa/modis-l1-import-tool.html
- Mooraha
формулирую.
1.работаем со снимками за 2007-2008 снежный год.:
+MODIS/Terra Snow Cover 8-Day L3 Global 500m Grid.
+MODIS/Aqua Snow Cover 8-Day L3 Global 500m Grid.
2.на данный момент нужно получить 1 изображение для каждого месяца,отдельно для для терры и для аквы, отображающее статистику для каждого пиксела, сколько дней в месяц он получает значение "облака".
3.решено работать в Эрдасе, поэтому нужен .имг.
в .имг снимки отконветрировали руками, но на будущий случай было бы полезно знать как это автоматизировать.
4.для получения статистики используем модел мэйкер,
сначала перекласссифицируем каждое изображение как
пиксел=1 если там есть облака, пиксел=0 если нет.
после, так как экстент один и тот же, суммируем значения по каждому пикселу и получаем одно выходное изображение в оттенках серого.
но делать это для каждого месяца руками довольно скучно, поэтому экспортируем скрипт и пробуем делать батч.
вот тут-то и возникает проблема того, что в домене входных файлов для обработки нужно указать файлы списков изображений, которрые нужно обработать в каждом подходе.
по крайней мере сейчас застопорились на этом этапе.
хотя почему "мы", если это делаю я.. хм.
следующий этап - сравнивать снимки аквы и терры для одного дня с тем условием, что если аква показывает облака, а терра - снег, то пикселу присваивается значение "снег". далее опять создаются статистические изображения.
такие данные, пока что такая задача.
а откуда вы все знаете?
ну вот теперь все гораздо яснее, думается мне, что все гораздо легче было бы сделать в GRASS, но дело хозяйское.
уточняющие вопросы:
композиты 8-дневные, поэтому в месяце может быть из 3 или 4, я правильно понял?
как лежат данные единым списком или по папкам?
обработка каналов в одном mdl обязательное то условие или может быть один mdl для переклассификации, другой для стэков, третий для сумм?
уточняющие вопросы:
- Mooraha
GRASS?
тоже вариант, но раньше не общалась. интересно.
1.изображения ежедневные, то есть или 29-30-31 в каждой папке.
2.данные разложены попапкам (по месяцам и по спутникам).
3.количество мдл существенного значения не имеет, главное чтоб на выходе был нужный продукт.
самый простой вариант, чуть доделать LayerStack-ер, чтобы он не искал ландсатовские тифы а работал вообще по всем, генерировал VSK, и батч файл для склейки. Пойдет такой вариант?
- Mooraha
такой вариант очень даже пойдет.=)
(пардон за быструю реакцию.)
