Mbtiles в geoserver
Svility
Mbtiles в geoserver
Сообщение Svility » 04 сен 2021, 10:19
Добрый день. Загрузил ортофотопланы в формате mbtiles на геосераер, все бы хорошо, но при отображении на карте вокруг растра имеются белые области, которые не разобрался как убрать или сделать прозрачными.
С geotiff проблем нет, а с mbtiles есть. Кто подскажет как решить проблему?
Re: Mbtiles в geoserver
Сообщение freeExec » 04 сен 2021, 21:00
значит у тебя там jpeg который не умеет в прозрачность. сохраняй в png
Svility
Сообщение Svility » 04 сен 2021, 21:44
Ну mbtiles сформирован по jpeg снимкам, но я же не буду теперь исходники перегонять в png и формировать новый mbtiles.
В qgis использую плагин RasterTransparency который легко делает прозрачным область вокруг снимка mbtiles. А в геосервере что, такой настройки нет
Ivor
Сообщение Ivor » 05 сен 2021, 14:18
Svility, QGis растры показывает, соответственно имеет контроль над их отображением и может делать прозрачными любой цвет и область. GeoServer растры отдаёт, а показывает их браузер (или другая программа). Единственный общеприняты вариант передачи прозрачности - альфа-канал, который должен поддерживать формат файла растра. Так что да, если вы хотите получить прозрачность в mbtiles - формируйте их из файлов, поддерживающих прозрачность.
Svility
Сообщение Svility » 05 сен 2021, 22:11
Ну в принципе ясно объяснили, спасибо.
Но все равно мучают сомнения по поводу отсутствия технологии преобразования снимков на лету или скрытие белых пикселей или еще чего.
Ivor
Сообщение Ivor » 06 сен 2021, 03:29
Svility, технологии то есть, но 1) их придётся искать и настраивать ручками и 2) каждое преобразование "на лету" нагружает сервер. Вы же тайлы нарезали, хотя в принципе можно было научить сервер разрезать большую карту "на лету". Так же и тут - вместо того, чтоб один раз руками преобразовать данные в нужный формат вы хотите заставить делать это сервер постоянно. Пожалейте железяку.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
