Mbtiles в geoserver
- Svility
Mbtiles в geoserver
Добрый день. Загрузил ортофотопланы в формате mbtiles на геосераер, все бы хорошо, но при отображении на карте вокруг растра имеются белые области, которые не разобрался как убрать или сделать прозрачными.
С geotiff проблем нет, а с mbtiles есть. Кто подскажет как решить проблему?
Re: Mbtiles в geoserver
значит у тебя там jpeg который не умеет в прозрачность. сохраняй в png
- Svility
Ну mbtiles сформирован по jpeg снимкам, но я же не буду теперь исходники перегонять в png и формировать новый mbtiles.
В qgis использую плагин RasterTransparency который легко делает прозрачным область вокруг снимка mbtiles. А в геосервере что, такой настройки нет
Ivor
Svility, QGis растры показывает, соответственно имеет контроль над их отображением и может делать прозрачными любой цвет и область. GeoServer растры отдаёт, а показывает их браузер (или другая программа). Единственный общеприняты вариант передачи прозрачности - альфа-канал, который должен поддерживать формат файла растра. Так что да, если вы хотите получить прозрачность в mbtiles - формируйте их из файлов, поддерживающих прозрачность.
- Svility
Ну в принципе ясно объяснили, спасибо.
Но все равно мучают сомнения по поводу отсутствия технологии преобразования снимков на лету или скрытие белых пикселей или еще чего.
Ivor
Svility, технологии то есть, но 1) их придётся искать и настраивать ручками и 2) каждое преобразование "на лету" нагружает сервер. Вы же тайлы нарезали, хотя в принципе можно было научить сервер разрезать большую карту "на лету". Так же и тут - вместо того, чтоб один раз руками преобразовать данные в нужный формат вы хотите заставить делать это сервер постоянно. Пожалейте железяку.
