Удаление записей из таблицы
Fant
Началось по моему в 2019 году после какой то обновы винды. Заполняешь строки в таблице, сохраняешь...а несколько строк становятся не заполненными. Вроде как это связано с Microsoft .NET Framework. Отключал обновы и т.д. но чет по ходу опять..может кто нить сталкивался и решил эту проблему?
Fant
Re: Удаление записей из таблицы
Прочитал, но чет не уловил связи
Fant
Fant
скинул ссылку на видео, для примера, там вроде как понятен мой вопрос
Fant
может пропустят
Fant
Видео посмотрите, ссылка появилась
не вижу проблемы - просто надо завершить редактирование ячейки
Fant
значение в строке удаляется после сохранения, я же вроде акцентировал внимание на это
Fant
"надо завершить редактирование ячейки" первый раз в мапе слышу такое понятие
