Удаление записей из таблицы
MapInfo, MapBasic
Fant
Сообщение Fant » 10 авг 2020, 14:01
Началось по моему в 2019 году после какой то обновы винды. Заполняешь строки в таблице, сохраняешь...а несколько строк становятся не заполненными. Вроде как это связано с Microsoft .NET Framework. Отключал обновы и т.д. но чет по ходу опять..может кто нить сталкивался и решил эту проблему?
Re: Удаление записей из таблицы
Сообщение trir » 10 авг 2020, 14:08
Fant
Сообщение Fant » 10 авг 2020, 14:12
Прочитал, но чет не уловил связи
Fant
Сообщение Fant » 10 авг 2020, 14:24
Fant
Сообщение Fant » 10 авг 2020, 14:29
скинул ссылку на видео, для примера, там вроде как понятен мой вопрос
Fant
Сообщение Fant » 10 авг 2020, 14:30
может пропустят
Fant
Сообщение Fant » 14 авг 2020, 07:34
Видео посмотрите, ссылка появилась
Сообщение trir » 14 авг 2020, 07:49
не вижу проблемы - просто надо завершить редактирование ячейки
Fant
Сообщение Fant » 14 авг 2020, 13:38
значение в строке удаляется после сохранения, я же вроде акцентировал внимание на это
Fant
Сообщение Fant » 14 авг 2020, 13:42
"надо завершить редактирование ячейки" первый раз в мапе слышу такое понятие
Вернуться в «MapInfo»
