KML from Sentinel
Игорь Лебедь
KML from Sentinel
Сообщение Игорь Лебедь » 04 апр 2018, 17:03
Требуется открыть map-overlay from Sentinel в QGIS. Видимо, схема документа не соответствует. ArcGIS тоже не конвертирует ни в шейп, ни в слой. Единственное, что открывает - GoogleEarth, но экспортировать из неё как?
В общем ищу способ конвертации этого чуда в любой человеческий формат типа .shp.
map-overlay.kml
(1018 байт) 654 скачивания
Re: KML from Sentinel
Сообщение gamm » 04 апр 2018, 18:21
а в чем проблема? файл текстовый, там 4 угла в градусах, сделайте в любом текстовом редакторе из него MIF
Сообщение Игорь Белов » 04 апр 2018, 18:38
Так там нет информации, кроме геометрии. Если файлов немного, можно скопировать координаты в простой KML, как здесь. Если много, написать простенькую программу.
map-overlay_2.kml
(588 байт) 626 скачиваний
Сообщение trir » 04 апр 2018, 19:46
по ходу это kml из kmz
Сообщение gamm » 04 апр 2018, 19:51
В нем и геометрии нет, только привязка картинки. Поэтому конвертировать нечего. Только грузить куда то, типа Питона или R, вытаскивать углы, и делать четырехугольник. А то и вообще просто текст парсить.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 05 апр 2018, 18:54
Игорь Белов писал(а):
04 апр 2018, 18:38
Спасибо, в общем это всё ясно. Просто странно, что уважаемая ESA выкладывает такие вещи, SNAP на удивление тоже их не видит. Большой проблемы выдрать координаты нет, думал, вдруг есть готовый велосипед.
Сообщение freeExec » 05 апр 2018, 21:32
trir писал(а):
04 апр 2018, 19:46
Это же иконка.
Больше всего интересно, что в схемах упоминается sentinel
xmlns:s1sar="http://www.esa.int/safe/sentinel-1.0/sentinel-1/sar"
