KML from Sentinel
- Игорь Лебедь
KML from Sentinel
Требуется открыть map-overlay from Sentinel в QGIS. Видимо, схема документа не соответствует. ArcGIS тоже не конвертирует ни в шейп, ни в слой. Единственное, что открывает - GoogleEarth, но экспортировать из неё как?
В общем ищу способ конвертации этого чуда в любой человеческий формат типа .shp.
Re: KML from Sentinel
а в чем проблема? файл текстовый, там 4 угла в градусах, сделайте в любом текстовом редакторе из него MIF
- Игорь Белов
Так там нет информации, кроме геометрии. Если файлов немного, можно скопировать координаты в простой KML, как здесь. Если много, написать простенькую программу.
- map-overlay_2.kml
- (588 байт) 627 скачиваний
по ходу это kml из kmz
В нем и геометрии нет, только привязка картинки. Поэтому конвертировать нечего. Только грузить куда то, типа Питона или R, вытаскивать углы, и делать четырехугольник. А то и вообще просто текст парсить.
- Игорь Лебедь
Спасибо, в общем это всё ясно. Просто странно, что уважаемая ESA выкладывает такие вещи, SNAP на удивление тоже их не видит. Большой проблемы выдрать координаты нет, думал, вдруг есть готовый велосипед.Игорь Белов писал(а): ↑04 апр 2018, 18:38Так там нет информации, кроме геометрии. Если файлов немного, можно скопировать координаты в простой KML, как здесь. Если много, написать простенькую программу.
Это же иконка.
Больше всего интересно, что в схемах упоминается sentinel
xmlns:s1sar="http://www.esa.int/safe/sentinel-1.0/sentinel-1/sar"Кто сейчас на конференции
