Запрос имени колонки
Stasss
Сообщение Stasss » 28 фев 2018, 14:35
Всем добра!
Подскажите, плиз, как в MapBasic реализовать проверку имени колонки в открытой таблице?
Например, если в таблице есть колонка с именем А1, то делать одно, а если с именем А2, то делать другое....
MI user
Re: Запрос имени колонки
Сообщение MI user » 28 фев 2018, 15:27
Могу предложить свою библиотечку, написанную как раз для таких случаев.
Там три функции:
Declare Function IsTableOpened (ByVal Name as String) As Logical
DeClare Function IsFieldExist (ByVal TableName as String, ByVal FieldName as String) As Logical
Declare Sub EnumTablesToListBox (ByVal ListBoxName as integer, ByVal AllTables As logical)
1-я проверяет, открыта ли таблица с указанным именем
2-я - имеется ли поле с нужным именем в таблице
3-я выводит список всех открытых векторных таблиц в в контрол
Вам, судя по всему, нужна вторая функция.
Файл прилагается.
AbotLib.zip
(804 байт) 389 скачиваний
Stasss
Сообщение Stasss » 28 фев 2018, 17:53
MI user писал(а): ↑
28 фев 2018, 15:27
благодарю! поразбираюсь....
Stasss
Сообщение Stasss » 02 мар 2018, 12:22
MI user писал(а): ↑
28 фев 2018, 15:27
А вот еще вопрос: 1ая функция не реагирует на Selection (не считает это таблицей).
Это запрос, да.
Можно как-то проверить есть ли выбранные объекты на карте и присуетствует именно Selection в данный момент?
на Query(n), кстати, реагирует..
MI user
Сообщение MI user » 02 мар 2018, 12:32
Stasss писал(а): ↑
02 мар 2018, 12:22
Это совсем просто.
Используйте функцию SelectionInfo().
Например, так:
  If SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS) = 0 Then
     Note "Необходимо выделить объект(ы)"
  End If
Stasss
Сообщение Stasss » 02 мар 2018, 12:43
спасибо!
