Запрос имени колонки
Stasss
Всем добра!
Подскажите, плиз, как в MapBasic реализовать проверку имени колонки в открытой таблице?
Например, если в таблице есть колонка с именем А1, то делать одно, а если с именем А2, то делать другое....
MI user
Re: Запрос имени колонки
Могу предложить свою библиотечку, написанную как раз для таких случаев.
Там три функции:
1-я проверяет, открыта ли таблица с указанным именем
2-я - имеется ли поле с нужным именем в таблице
3-я выводит список всех открытых векторных таблиц в в контрол
Вам, судя по всему, нужна вторая функция.
Файл прилагается.
Там три функции:
Declare Function IsTableOpened (ByVal Name as String) As Logical
DeClare Function IsFieldExist (ByVal TableName as String, ByVal FieldName as String) As Logical
Declare Sub EnumTablesToListBox (ByVal ListBoxName as integer, ByVal AllTables As logical)2-я - имеется ли поле с нужным именем в таблице
Файл прилагается.
AbotLib.zip- (804 байт) 389 скачиваний
Stasss
Stasss
А вот еще вопрос: 1ая функция не реагирует на Selection (не считает это таблицей).
Это запрос, да.
Можно как-то проверить есть ли выбранные объекты на карте и присуетствует именно Selection в данный момент?
на Query(n), кстати, реагирует..
MI user
Это совсем просто.
Используйте функцию SelectionInfo().
Например, так:
If SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS) = 0 Then
Note "Необходимо выделить объект(ы)"
End If-
Stasss
спасибо!
