кодировка текста из ArcView
luda75
Сообщение luda75 » 19 сен 2017, 10:03
работаем в 10.3.1
но есть ключ пересчета из мск в ArcView
при загрузке в ArcView текстовые поля приходят нечитабельными. Можно ли победить кодировку при сохранении данных в шейп?
Заранее спасибо.
Re: кодировка текста из ArcView
Сообщение trir » 19 сен 2017, 10:06
можно... но зачем?
luda75
Сообщение luda75 » 19 сен 2017, 10:25
чтобы дальше обрабатывать шейп в ArcGis, т.к. при такой кодировке обратный шейп из ArcView тоже приходит нечитабельным
Сообщение trir » 19 сен 2017, 10:28
проще выдрать "ключ пересчета"
luda75
Сообщение luda75 » 19 сен 2017, 10:38
к сожалению, есть разница в коорд из arcview и arcgis
Сообщение trir » 19 сен 2017, 10:40
что то вы делаете не так
luda75
Сообщение luda75 » 19 сен 2017, 10:41
возможно, но пока так
luda75
Сообщение luda75 » 19 сен 2017, 10:46
так что насчет кодировки?
Сообщение trir » 19 сен 2017, 10:48
cpg
QGIS
luda75
Сообщение luda75 » 19 сен 2017, 10:51
Спасибо
Сообщение Александр Мурый » 19 сен 2017, 16:39
Похоже, нужно перегнать DBF в кодировку CP1251 (она же Windows-1251), т.к. ArcGIS (опять же, видимо) выдаёт UTF-8.
За "чистый" ArcGIS не скажу, но есть другие варианты:
- открыть DBF в редакторе, как было сделано здесь
- использовать вот этот питоновский скрипт;
- использовать утилиту ogr2ogr (пример);
- открыть шейп в QGIS и пересохранить в указанной кодировке (проще всего);
- открыть DBF в OpenOffice/LibreOffice и пересохранить в нужной кодировке.
