кодировка текста из ArcView
luda75
работаем в 10.3.1
но есть ключ пересчета из мск в ArcView
при загрузке в ArcView текстовые поля приходят нечитабельными. Можно ли победить кодировку при сохранении данных в шейп?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: кодировка текста из ArcView
можно... но зачем?
luda75
чтобы дальше обрабатывать шейп в ArcGis, т.к. при такой кодировке обратный шейп из ArcView тоже приходит нечитабельным
проще выдрать "ключ пересчета"
luda75
к сожалению, есть разница в коорд из arcview и arcgis
что то вы делаете не такесть разница в коорд из arcview и arcgis
luda75
возможно, но пока так
luda75
так что насчет кодировки?
luda75
Спасибо
Похоже, нужно перегнать DBF в кодировку CP1251 (она же Windows-1251), т.к. ArcGIS (опять же, видимо) выдаёт UTF-8.
За "чистый" ArcGIS не скажу, но есть другие варианты:
- открыть DBF в редакторе, как было сделано здесь
- использовать вот этот питоновский скрипт;
- использовать утилиту ogr2ogr (пример);
- открыть шейп в QGIS и пересохранить в указанной кодировке (проще всего);
- открыть DBF в OpenOffice/LibreOffice и пересохранить в нужной кодировке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
