Некорректный менеджер лицензий
The_Immortal
Всех приветствую!
На одной из рабочих машин внезапно возникла ошибка "Некорректный менеджер лицензий GisServer". При этом с сетевой доступностью всё в порядке. Лицензий хватает: на соседних машинах всё идентично и всё работает. Вот проблема лишь с одной машиной...
Подскажите, пожалуйста, как её можно решить? Неужели переустанавливать весь пакет?
Спасибо!
Спасибо!
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Некорректный менеджер лицензий
У вас машина не видит сервер. Проверьте сетевые настройки, прокси, файл hosts.
The_Immortal
Andrey Zhukov, ещё раз:
Пинг есть, доступ к расшаренным папкам есть.
Andrey Zhukov
Это означает, что машина не видит сервер.Некорректный менеджер лицензий GisServer
The_Immortal
Andrey Zhukov, перечитайте, пожалуйста, моё сообщение выше. Я не хочу поддаваться Вашему бессмысленному тренду и дублировать одно и то же.
Это означает, что ПРОГРАММА не видит сервер. Сама ОС (машина) сервер видит.
Andrey Zhukov
Вы проверили сетевые настройки, настройки прокси, файл hosts? Попробуйте еще файрвол.
Вы уверены, что пингуется тот сервер, на котором стоит менеджер лицензий?
The_Immortal
Andrey Zhukov,
Это очень странно, учитывая, что уже года так 3 проблем подобных ни разу не возникло...
В любом случае спасибо и пардон за наезд.
Да, я их проверил. Я не знаю, как Вам предоставить доказательства, что я всё это сделал, но, пожалуйста, поверьте на слово.Andrey Zhukov писал(а): ↑11 сен 2017, 14:07Вы проверили сетевые настройки, настройки прокси, файл hosts?
Да, я уверен. У нас не так много серверовAndrey Zhukov писал(а): ↑11 сен 2017, 14:07Вы уверены, что пингуется тот сервер, на котором стоит менеджер лицензий?
Проблема была именно тут... А именно помогло вот это решение. Я настроил демон ARCGIS'а на определенный порт и вроде как всё заработало.
Andrey Zhukov
Мне не нужны были доказательства, мне нужен был именно этот ответ: "Да, я их проверил"
Бритва Оккама всегда права
Вариантов коллизий тут множество: вручную назначенные ip-адреса с дубликатами, криво настроенный прокси, мусор в hosts. А файрвол мог откатиться на дефолтные настройки при обновлении ОС.
