Некорректный менеджер лицензий
The_Immortal
Сообщение The_Immortal » 11 сен 2017, 10:45
Всех приветствую!
На одной из рабочих машин внезапно возникла ошибка "Некорректный менеджер лицензий GisServer". При этом с сетевой доступностью всё в порядке. Лицензий хватает: на соседних машинах всё идентично и всё работает. Вот проблема лишь с одной машиной...
Подскажите, пожалуйста, как её можно решить? Неужели переустанавливать весь пакет?
Спасибо!
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Некорректный менеджер лицензий
Сообщение Andrey Zhukov » 11 сен 2017, 10:54
У вас машина не видит сервер. Проверьте сетевые настройки, прокси, файл hosts.
The_Immortal
Сообщение The_Immortal » 11 сен 2017, 11:01
Andrey Zhukov, ещё раз:
The_Immortal писал(а):
11 сен 2017, 10:45
Пинг есть, доступ к расшаренным папкам есть.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 11 сен 2017, 11:06
Это означает, что машина не видит сервер.
The_Immortal
Сообщение The_Immortal » 11 сен 2017, 14:02
Andrey Zhukov, перечитайте, пожалуйста, моё сообщение выше. Я не хочу поддаваться Вашему бессмысленному тренду и дублировать одно и то же.
Andrey Zhukov писал(а):
11 сен 2017, 11:06
Это означает, что ПРОГРАММА не видит сервер. Сама ОС (машина) сервер видит.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 11 сен 2017, 14:07
Вы проверили сетевые настройки, настройки прокси, файл hosts? Попробуйте еще файрвол.
Вы уверены, что пингуется тот сервер, на котором стоит менеджер лицензий?
The_Immortal
Сообщение The_Immortal » 11 сен 2017, 14:31
Andrey Zhukov,
11 сен 2017, 14:07
Да, я их проверил. Я не знаю, как Вам предоставить доказательства, что я всё это сделал, но, пожалуйста, поверьте на слово.
11 сен 2017, 14:07
Да, я уверен. У нас не так много серверов :)
11 сен 2017, 14:07
Проблема была именно тут... А именно помогло вот это решение. Я настроил демон ARCGIS'а на определенный порт и вроде как всё заработало.
Это очень странно, учитывая, что уже года так 3 проблем подобных ни разу не возникло...
В любом случае спасибо и пардон за наезд.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 11 сен 2017, 14:51
Мне не нужны были доказательства, мне нужен был именно этот ответ: "Да, я их проверил" :)
Бритва Оккама всегда права ;)
Вариантов коллизий тут множество: вручную назначенные ip-адреса с дубликатами, криво настроенный прокси, мусор в hosts. А файрвол мог откатиться на дефолтные настройки при обновлении ОС.
