хранение БГД в облаке
tsarev
Сообщение tsarev » 23 ноя 2016, 16:37
Приветствую!
Собственно вопрос в заголовке: возможно ли разместить в облаке базу геоданных?
Смотрю различные статьи, но так и не нашел ответа на этот вопрос.
Заранее благодарю!
Re: хранение БГД в облаке
Сообщение Александр Мурый » 23 ноя 2016, 17:11
tsarev
Сообщение tsarev » 23 ноя 2016, 17:19
Спасибо!
Я это видел.
К сожалению, у меня нет ArcGIS Server.
Вот если бы можно было по нашему, по рабоче-крестьянски!
andreygeo
Сообщение andreygeo » 23 ноя 2016, 17:35
tsarev писал(а):Приветствую!
Заранее благодарю!
Гуглодиск, Яндексдиск...или что вы под облаком понимаете?
Проект GISGeo: геомаркетинг
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 23 ноя 2016, 18:18
Начните с того -- зачем размещать базу геоданных именно в облаке?
tsarev
Сообщение tsarev » 23 ноя 2016, 19:19
2 andreygeo - именно это и понимаю.
2 jerry-maori - речь идет о корпоративном облаке в котором будет не только БГД, но и данные в различных форматах.
Хочется понять: возможно ли существующими средствами реализовать указанную задачу?
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 24 ноя 2016, 03:50
Owncloud, чо
https://owncloud.org/
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 24 ноя 2016, 07:51
http://demo.geonode.org/ - есть в дистрибутиве OS GeoLive 9. Платформа для обмена геоданными и картами, проще говоря смесь облака и системы управления контентом. Частично русифицирована и интуитивно понятна. Есть встроенная обширная pdf-документация на английском. Ну и бесплатно, само-собой.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 24 ноя 2016, 10:31
Тренд миграции в облако это хорошо.
У нас была задача не только хранить, но и обрабатывать. Вопросы секретности и защищенности не рассматривали. Хранение и обработка - это ваши риски. Учтите, в любой момент связь с облаком может быть потеряна (экскаватор, обрыв, сгорели серваки, инопланетяне атаковали Землю, Роскомнадзор заблокировал и т.п.).
Тесты вот тут по ссылке посмотрите, там прям в самом начале тезисов, с 3 страницы. Но у нас задачи для облака были достаточно специфичные: 1 - скорость скачивания данных (проекты по 1 Тб), 2 - корректная работа наших алгоритмов.
indispensable
Сообщение indispensable » 05 фев 2018, 18:41
Добрый день!
Подскажите, как можно в ArcMap (v.10.0) прикрутить shp-files или их же в gdb/mdb, которые расположены на OneDrive/Dropbox/GoogleDrive? Вот все тоже самое, как через Folder Connection, чтобы источник можно было выбрать в web.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 05 фев 2018, 20:57
вам нужно облако, которое умеет давать доступ к файлам через Webdav имхо
indispensable
Сообщение indispensable » 06 фев 2018, 10:30
jerry-maori писал(а): ↑
05 фев 2018, 20:57
Спасибо за ответ.
Дополню: сложность или задумка какая? Я делаю *.mxd, которые будут открывать другие пользователя и редактировать шейпы. Пользователи в других городах. И вот лучше совместного хранения шейпов, чем облако не найти. ArcGIS Server не используем, только ArcMAP.
Сообщение freeExec » 06 фев 2018, 10:42
Даже если вы это реализуете, то шейпы может редактировать только один пользователь, остальные курят в сторонке.
indispensable
Сообщение indispensable » 06 фев 2018, 10:44
они то не против перекурить)).
Сообщение trir » 06 фев 2018, 10:45
