хранение БГД в облаке
tsarev
Приветствую!
Собственно вопрос в заголовке: возможно ли разместить в облаке базу геоданных?
Смотрю различные статьи, но так и не нашел ответа на этот вопрос.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Re: хранение БГД в облаке
С наскока гуглится такое:
http://server.arcgis.com/ru/server/late ... on-aws.htm
http://server.arcgis.com/ru/server/late ... abases.htm
tsarev
Спасибо!
Я это видел.
К сожалению, у меня нет ArcGIS Server.
Вот если бы можно было по нашему, по рабоче-крестьянски!
Я это видел.
andreygeo
Гуглодиск, Яндексдиск...или что вы под облаком понимаете?tsarev писал(а):Приветствую!
Заранее благодарю!
Проект GISGeo: геомаркетинг
- jerry-maori
Начните с того -- зачем размещать базу геоданных именно в облаке?
tsarev
2 andreygeo - именно это и понимаю.
2 jerry-maori - речь идет о корпоративном облаке в котором будет не только БГД, но и данные в различных форматах.
Хочется понять: возможно ли существующими средствами реализовать указанную задачу?
- jerry-maori
Owncloud, чо
https://owncloud.org/
- Geobotanic
http://demo.geonode.org/ - есть в дистрибутиве OS GeoLive 9. Платформа для обмена геоданными и картами, проще говоря смесь облака и системы управления контентом. Частично русифицирована и интуитивно понятна. Есть встроенная обширная pdf-документация на английском. Ну и бесплатно, само-собой.
andreygeo
Тренд миграции в облако это хорошо.
У нас была задача не только хранить, но и обрабатывать. Вопросы секретности и защищенности не рассматривали. Хранение и обработка - это ваши риски. Учтите, в любой момент связь с облаком может быть потеряна (экскаватор, обрыв, сгорели серваки, инопланетяне атаковали Землю, Роскомнадзор заблокировал и т.п.).
Тесты вот тут по ссылке посмотрите, там прям в самом начале тезисов, с 3 страницы. Но у нас задачи для облака были достаточно специфичные: 1 - скорость скачивания данных (проекты по 1 Тб), 2 - корректная работа наших алгоритмов.
indispensable
Добрый день!
Подскажите, как можно в ArcMap (v.10.0) прикрутить shp-files или их же в gdb/mdb, которые расположены на OneDrive/Dropbox/GoogleDrive? Вот все тоже самое, как через Folder Connection, чтобы источник можно было выбрать в web.
- jerry-maori
вам нужно облако, которое умеет давать доступ к файлам через Webdav имхо
indispensable
Спасибо за ответ.jerry-maori писал(а): ↑05 фев 2018, 20:57вам нужно облако, которое умеет давать доступ к файлам через Webdav
Дополню: сложность или задумка какая? Я делаю *.mxd, которые будут открывать другие пользователя и редактировать шейпы. Пользователи в других городах. И вот лучше совместного хранения шейпов, чем облако не найти. ArcGIS Server не используем, только ArcMAP.
Даже если вы это реализуете, то шейпы может редактировать только один пользователь, остальные курят в сторонке.
indispensable
они то не против перекурить)).
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
