WGS 84 EPSG:4326 (автоматическое перепроецирование) , подключаю гугл из quickmapservices, меню-вектор-выборка-векторная сетка(по умолчанию x и y 0,000100)
создаётся сетка, меряю линейкой, по вертикали 10 метров, по горизонтали 7 .. почему не 10?
как сделать точный размер?
решил в другой проекции, выбрал Pseudo Mercator EPSG:3857
в итоге вообще не получается ничего сделать, выделяю область для сетки, передаются координаты вида 4033372.71357,4033561.15472,6503619.0214,6503740.24787
в итоге получается вечное построение сетки(так понимаю из за несуществующих координат)
как сделать правильно?
метрическая сетка, непонятности
gray
Re: метрическая сетка, непонятности
разбираться с проекциями http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
Ariki
- Ваше звание: ∀
В первом случае размеры ячейки заданы в градусах, поэтому в метрах по широте и долготе получаются разные значения.
Во втором случае размеры ячейки в единицах проекции (условно в метрах, но на самом деле тоже разные значения по широте и долготе). Зависает потому, что размер ячейки слишком маленький, а область большая.
Правильно (если нужна сетка в метрах) — выбрать проекцию, не сильно искажающую расстояния и сохраняющую углы (UTM или Гаусса—Крюгера) и задать нужные размеры ячейки в метрах.
gray
а как в метрах?Ariki писал(а):и задать нужные размеры ячейки в метрах.
мне не нужно чтоб сетка была квадратная, пусть растягивается в соответствии с проекцией, но линейка должна показывать при этом ячейку 10 на 10 метров
gray
может есть плагин какой для создания сеток поумнее?
через UTM получилось, но неужели нет способа проще простую сетку сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
