Не загружаются слои на форму PyQt4
lololol
Сообщение lololol » 10 июн 2016, 11:20
Здравствуйте, я создал проект на питоне с pyqt4. Создал в qtdesigner формочку, добавил карту. При запуске приложения загружаю туда шейп файл. Но он его не отображает. Рисует только подложку (черный квадрат)
Вот мой код
shapeviewer.py
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
import sys
import os
# Import our GUI
from shapeviewer_gui import Ui_MainWindow
# Environment variable QGISHOME must be set to the install directory
# before running the application
#qgis_prefix = os.getenv("QGISHOME")
class ShapeViewer(QMainWindow, Ui_MainWindow):
    def __init__(self):
        QMainWindow.__init__(self)
        # Required by Qt4 to initialize the UI
        self.setupUi(self)
        # Set the title for the app
        self.setWindowTitle("ShapeViewer")
        # Create the map canvas
        self.canvas = QgsMapCanvas()
        self.canvas.useImageToRender(False)
        self.canvas.show()
        # Lay our widgets out in the main window using a
        # vertical box layout
        self.layout = QVBoxLayout(self.frame)
        self.layout.addWidget(self.canvas)
        # layout is set - open a layer
        # Add an OGR layer to the map
        file = QFileDialog.getOpenFileName(self,
                       "Open Shapefile", ".", "Shapefiles (*.shp)")
        fileInfo = QFileInfo(file)
        # Add the layer
        layer = QgsVectorLayer(file, fileInfo.fileName(), "ogr")
        if not layer.isValid():
          return
        # Change the color of the layer to gray
        #symbols = layer.renderer().symbols()
        #ymbol = symbols[0]
        #ymbol.setFillColor(QColor.fromRgb(192,192,192))
        # Add layer to the registry
        QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(layer);
        # Set extent to the extent of our layer
        self.canvas.setExtent(layer.extent())
        # Set up the map canvas layer set
        cl = QgsMapCanvasLayer(layer)
        layers = [cl]
        self.canvas.setLayerSet(layers)
def main(argv):
    # create Qt application
    app = QApplication(argv)
    # Initialize qgis libraries
   # QgsApplication.setPrefixPath(qgis_prefix, True)
    QgsApplication.initQgis()
    # create main window
    wnd = ShapeViewer()
    # Move the app window to upper left
    wnd.move(100,100)
    wnd.show()
    # run!
    retval = app.exec_()
    # exit
    QgsApplication.exitQgis()
    sys.exit(retval)
if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv)
shapeviewer_gui.py
# -*- coding: utf-8 -*-
# Form implementation generated from reading ui file 'shapeviewer_gui.ui'
# Created: Sat Feb  7 15:52:11 2009
#      by: PyQt4 UI code generator 4.4.4
# WARNING! All changes made in this file will be lost!
from PyQt4 import QtCore, QtGui
class Ui_MainWindow(object):
    def setupUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setObjectName("MainWindow")
        MainWindow.resize(525, 335)
        self.centralwidget = QtGui.QWidget(MainWindow)
        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
        self.gridlayout = QtGui.QGridLayout(self.centralwidget)
        self.gridlayout.setObjectName("gridlayout")
        self.frame = QtGui.QFrame(self.centralwidget)
        self.frame.setFrameShape(QtGui.QFrame.StyledPanel)
        self.frame.setFrameShadow(QtGui.QFrame.Raised)
        self.frame.setObjectName("frame")
        self.gridlayout.addWidget(self.frame, 0, 0, 1, 1)
        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
        self.menubar = QtGui.QMenuBar(MainWindow)
        self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 525, 22))
        self.menubar.setObjectName("menubar")
        MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
        self.statusbar = QtGui.QStatusBar(MainWindow)
        self.statusbar.setObjectName("statusbar")
        MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)
        self.retranslateUi(MainWindow)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
    def retranslateUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("MainWindow", "MainWindow", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
shapeviewer.ui
<ui version="4.0" >
 <class>MainWindow</class>
 <widget class="QMainWindow" name="MainWindow" >
  <property name="geometry" >
   <rect>
    <x>0</x>
    <y>0</y>
    <width>525</width>
    <height>335</height>
   </rect>
  </property>
  <property name="windowTitle" >
   <string>MainWindow</string>
  </property>
  <widget class="QWidget" name="centralwidget" >
   <layout class="QGridLayout" >
    <item row="0" column="0" >
     <widget class="QFrame" name="frame" >
      <property name="frameShape" >
       <enum>QFrame::StyledPanel</enum>
      </property>
      <property name="frameShadow" >
       <enum>QFrame::Raised</enum>
      </property>
     </widget>
    </item>
   </layout>
  </widget>
  <widget class="QMenuBar" name="menubar" >
    <rect>
     <x>0</x>
     <y>0</y>
     <width>525</width>
     <height>22</height>
    </rect>
   </property>
  </widget>
  <widget class="QStatusBar" name="statusbar" />
 </widget>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>
lololol
Re: Не загружаются слои на форму PyQt4
Сообщение lololol » 11 июн 2016, 14:58
Посмотрел под отладкой, слои вроде загружаются, но меня смутило что
RasterLayer = 1
VectorLayer = 0
А я ведь открываю векторные слои.... что не так, подскажите пожалуйста...
Это значение переменной layer.
axinax
Сообщение axinax » 30 авг 2016, 13:37
У тебя, как и у меня, layer = QgsVectorLayer(file, fileInfo.fileName(), "ogr") дает нот валид, то есть слой не загружается. Здесь какая та шняга с загрузкой провайдеров. По идее QgsApplication.initQgis() должен загружать провайдеров, но этого не присходит
В консоли вызов QgsApplication.initQgis() приводит к вылету Python:"Ошибка сегментирования (сделан дамп памяти)"
Пока разобраться с этим не могу
