Помогите построить датум перехода
Oval
Есть датум перехода МСК-66 1 зона в WGS-84 - +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Есть ключ аффинного перехода из местной городской СК в МСК-66 с коэффициентами:
Вектор A (для нахождения X координаты МСК-66)
1492688,1574683900000000000
0,9999461584393150000
-0,0078075114849980300
Вектор B (для нахождения Y координаты МСК-66)
350201,50914587800000000
0,0078077833287011300
0,99994680667299500
Можно ли на основании этого построить датум перехода городская СК - WGS-84?
0,99994680667299500
Oval
Re: Помогите построить датум перехода
X и Y у меня рабоче-крестьянские, X-долгота, Y-широта
Непосредственно в данном формате "+proj=tmerc" нет..., а вот в описании систем координат в MapInfo скорее всего да, т.к. там есть возможность задать параметры с аффинными преобразованиями ...
- Игорь Белов
Во-первых, укажите, для какого ПО нужно определение проекции.
Во-вторых, может оказаться важным, что следует считать центром отображаемой территории.
Oval
proj4, cs2cs, ogrErnieBoyd писал(а):Во-первых, укажите, для какого ПО нужно определение проекции.
это СК г. ЕкатеринбургаErnieBoyd писал(а): Во-вторых, может оказаться важным, что следует считать центром отображаемой территории.
Так где-то уже встречалось определение городской СК Екатеринбурга, можете поиском найти ...
- Игорь Белов
Тестируйте:
+proj=omerc +lat_0=56.83868439632359 +lonc=60.05 +alpha=-0.23424287908461 +k=1.000023036887242 +x_0=7630.372301541263 +y_0=40743.81958074905 +gamma=0.2131138482760329 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defsThe purpose of computing is insight, not numbers
Oval
Магия! То что надо.ErnieBoyd писал(а):Тестируйте:
По моим данным построили или где-то нашли?
Впишу ваше имя в свой excel-обработчик выписок Росреестра!
- Игорь Белов
Строго по Вашим параметрам да по координатам Екатеринбурга из OpenStreetMap.Oval писал(а):По моим данным построили или где-то нашли?
Естественно, используя "+proj=omerc ... ", а не "+proj=tmerc ... "
