ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ПЕРЕВОДУ КООРДИНАТ С GPS В ПРЯМОУГОЛЬН
tarabukinivan
Доброго времени суток!
Уже замучился с этими координатами). Живу я на территории Саха(якутия) п. Хандыга. В гуглмапе координаты: 62654648 135550605.
Есть данные от пользовательской сетки: dx=+23.92; dy=-141.27; dz=-81; da=-108; df=+0.00480795; utm=2499997; исходная широта 0.0; Свою зону я не знаю.
Маршрут делаю в навигаторе garmin. Если смотрю файлы гармина, то точки имеют вид: <rtept lat="62.659125700592995" lon="135.55171731859446".
И есть у меня карты местности масштабами: 1:25000 и 1:50000 в программа "ГИС Панорама Мини". В нем прямоугольные координаты вида: х(север), у(восток).
Например, если ввести точку вручную в панораме (карта масштабом:250000) по wgs84(градусы): 62.64807362 135.57017638
она по прямоугольной х(север), у(восток) приобретает вид: 6949333.080000 23529151.880000
А точка на карте (с масштабом:50000) по wgs84(градусы): 62.60602681 135.17616811
по прямоугольной х(север), у(восток) приобретает вид: 694459.939208 23508959.495617
Короче с gpx беру данные вида lat и lon:
62,659125700592995 135,55171731859446
62,654938688501716 135,56992943398654
62,652247175574303 135,56472594849765
62,649854561313987 135,55757123976946
62,65678882598877 135,55766344070435
62,659406661987305 135,54770708084106
62,660022815689445 135,56797821074724
62,659435495734215 135,55333603173494
62,659656777977943 135,55076513439417
62,65916995704174 135,55114600807428
Их надо перевести на карту с прямоугольными координатами вида: х(север), у(восток).
Подскажите пожалуйста формулу (не готовую программу) для перевода с координат gpx в прямоугольные.
В интернете нарыл "формулу пересчета координат из WGS-84 в СК-42 и обратно" и написал в Дельфи,но после ее работы
62.64807362 135.57017638 никак не становится: 6949333.080000 23529151.880000 (меняется только 11 цифра после запятого). По моему я перевожу только с wgs-84 в ск-42. Теперь нужно перевести в прямоугольные?
Вот сама формула:
const
pi=3.14159265358979;
ro=206264.8062;
//эллипсоид красовского
ap=6378245;
alp=1/298.3; //0.00335232986925914
e2p=2*alp-alp*alp;//0.00669342162296594
//эллипсод WGS84
aw=6378137;
alw=1/298.257223563; //0.00335281066474748
e2w=2*alw-alw*alw;//0.0066943799901413
a=(ap+aw)/2; //6378191
e2=(e2p+e2W)/2; //0.0066939
da=aw-ap; //-108
de2=e2w-e2p;//9.58367175373768e-7
//линейные элементы трансформирования
dx=23.92;
dy=-141.27;
dz=-80.9;
//угловые элементы трансформирования
wx=0;
wy=0;
wz=0;
ms=25000;//масштабный элемент трансформирования
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Button2: TButton;
Memo1: TMemo;
OpenDialog1: TOpenDialog;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
Label1: TLabel;
N3: TMenuItem;
Memo2: TMemo;
Button3: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;filename:string;
implementation
{$R *.dfm}
Function dB(Bd,Ld,H:double):double;
var B, L, M, N,skb1:double;
begin
B:= Bd * Pi/180;
L:= Ld * Pi/180;
skb1:=n/a*e2*sin(b)*cos(b)*da+(sqr(n)/sqr(a)+1)*n*sin(b)*cos(b)*de2/2-(dx*cos(l)+dy*sin(l))*sin(b)+dz*cos(b);
M:= a * (1 - e2) / sqrt((1 - e2 * Sin(b)*sin(b))*(1 - e2 * Sin(b)*sin(b))*(1 - e2 * Sin(b)*sin(b))) ;
N:= a /sqrt(1 - e2 * sqr(Sin(B)));
dB:= ro / (M + H) * skb1 - wx * Sin(L) * (1 + e2 * Cos(2 * B))+ wy * Cos(L) * (1 + e2 * Cos(2 * B))- ro * ms * e2 * Sin(B) * Cos(B);
End;
Function dL(Bd, Ld, H:double):double;
Var B, L, N:double;
begin
B:=Bd * Pi / 180;
L:= Ld * Pi / 180;
N:= a / sqrt(1 - e2 * Sin(B)*sin(b));
dL:= ro / ((N + H) * Cos(B)) * (-dx * Sin(L) + dy * Cos(L))+ sin(B)/cos(b) * (1 - e2) * (wx * Cos(L) + wy * Sin(L)) - wz;
End;
Function WGS84Alt(Bd, Ld, H:double):double;
var B, L, N, dH:double;
begin
B:=Bd * Pi / 180;
L:= Ld * Pi / 180;
dH:= -a / N * da + N * Sin(B) *Sin(B) * de2 / 2 + (dx * Cos(L) + dy * Sin(L)) * Cos(B) + dz * Sin(B)- N * e2 * Sin(B) * Cos(B) * (wx / ro * Sin(L) - wy / ro * Cos(L))+ (a *a/ N + H) * ms;
WGS84Alt:= H + dH;
End;
Function WGS84_SK42_Lat(Bd, Ld, H:double):double;
begin WGS84_SK42_Lat:=Bd - dB(Bd, Ld, H) / 3600;
End;
Function SK42_WGS84_Lat(Bd, Ld, H:double):double;
begin SK42_WGS84_Lat:= Bd + dB(Bd, Ld, H) / 3600;
End;
Function WGS84_SK42_Long(Bd, Ld, H:double):double;
begin WGS84_SK42_Long:=Ld - dL(Bd, Ld, H) / 3600;
End;
Function SK42_WGS84_Long(Bd, Ld, H:double):double;
begin SK42_WGS84_Long:= Ld + dL(Bd, Ld, H) / 3600;
End;
Вот сама формула:
const
ro=206264.8062;
ap=6378245;
//эллипсод WGS84
aw=6378137;
da=aw-ap; //-108
dx=23.92;
dy=-141.27;
dz=-80.9;
wx=0;
wy=0;
wz=0;
type
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Button2: TButton;
Memo1: TMemo;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
Label1: TLabel;
N3: TMenuItem;
Memo2: TMemo;
Button3: TButton;
private
public
end;
var
implementation
{$R *.dfm}
begin
B:= Bd * Pi/180;
L:= Ld * Pi/180;
End;
Var B, L, N:double;
begin
B:=Bd * Pi / 180;
L:= Ld * Pi / 180;
End;
begin
B:=Bd * Pi / 180;
L:= Ld * Pi / 180;
WGS84Alt:= H + dH;
End;
End;
End;
End;
End;
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ПЕРЕВОДУ КООРДИНАТ С GPS В ПРЯМОУГ
для кода есть тэг "code"
Панорама ведь умеет пересчитывать! Зачем мучится и изобретать велосипед???
tarabukinivan
ГИС Панорама мини. Беру координаты в формате gpx. меняю расширение на txt. В панораме нажимаю создание объекта - Создание по загруженным с файла объектам.Выходит создано 0 объектов. Видит только когда все лишнее удаляю и привожу в вид:
И берет только в прямоугольных координатах.
- Artalex
перевести из wgs84 в ск42 можно Геокалькулятором из Photomod Lite
или в "ГИС Панорама Мини"
tarabukinivan
Почему, если перевожу из wgs в краковскую, потом эти координаты в прямоугольные по ГОСТ Р 51794-2008 выходит совсем другое.
Я так понял в файле gpx координаты вида:
Заданы в WGS-84 в градусах?
Я координаты выше по формуле (22)и (23) перевожу в Краковские, потом по формулам (25-26) в прямоугольные. Правильно ли я перевожу.
Прибор у меня (т.е. gps) показывает координаты как на панораме, если ввожу пользовательскую сетку:
dx=23.92
dy=-141.27
dz=-80.9
da=-108
df=0.00480796
utm=2500000
смещение по широте 0
масштаб 1.
поэтому при переходе с wgs в краковскую в формуле (22),(23) ввожу dx=23.92 dy=-141.27 dz=-80.9 da=-108. Масштаб 1. А куда писать df и utm?
Его сначала нужно перевести в Краковские градусы. Потом с градусов в метры (прямоугольные координаты)?
dx=23.92
dy=-141.27
dz=-80.9
da=-108
df=0.00480796
utm=2500000
масштаб 1.
GOST_R_51794-2008.rtf- (7.89 МБ) 768 скачиваний
tarabukinivan
tarabukinivan
А можно в конце концов убрать название темы капсом и сделать нормально?
