Вопрос по WMS, QGIS и гидрографии.
madw0lf
Сообщение madw0lf » 01 апр 2016, 13:28
Доброго времени суток!
Месяц назад я, внезапно для себя, стал "ГИС-специалистом" (именно в кавычках, так как я в этом максимум ГИС-юзер). Занимаюсь "созданием" внутренней ГИС для одного НИИ. По факту, тащу подходящие готовые слои и адаптирую их под свои нужды. Сейчас встал вопрос об отрисовке максимально возможного количества водных объектов с подписями этих объектов на самостоятельном слое. В качестве источника очень хорошо подошел WMS от Geofabrik
http://tools.geofabrik.de/osmi/view/water/wxs?VERSION=1.1.1&
:?: Собственно вопрос:
как бы это всё оттуда содрать?
Скачал кэш OSM, задолбался править линии рек, объединять разрозненные куски и смотреть на значение NULL в поле NAME. Хочется видеть это на своем серваке в качестве собственного источника данных, с собственными дополнительными полями (данные из Государственного водного реестра, данные по различным замерам), от первоначального источника нужны только привязка к координатам, геометрия и подписи.
Понимаю что занимаюсь велосипедостроением и хождением по граблям, но другого пути пока не вижу.
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
bim2010
Re: Вопрос по WMS, QGIS и гидрографии.
Сообщение bim2010 » 01 апр 2016, 13:42
madw0lf
Сообщение madw0lf » 01 апр 2016, 14:01
bim2010 писал(а):http://gis-lab.info/qa/osmshp.html
это я читал, смотрел, качал. не то. хотелось бы аналогичное, но именно по geofabrik. вариант типа "ну возьми и сделай" является предпочтительным, но я не знаю как делаются подобные дампы.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 01 апр 2016, 14:17
А почему бы WMTS любой не использовать, раз растр устраивает?
bim2010
Сообщение bim2010 » 01 апр 2016, 14:24
madw0lf
Сообщение madw0lf » 01 апр 2016, 14:31
Andrey Zhukov писал(а):А почему бы WMTS любой не использовать, раз растр устраивает?
хмм.. ну, может потому, что я не умею этим пользоваться..
повторюсь:
я в ГИС-технологиях новичок, знания черпаю с gis-lab, osm wiki, хабра, документации по qgis и подобных источников. за месяц невозможно охватить то, чем люди занимаются годами и десятками лет.
наверно я не совсем правильно сформулировал вопрос.. есть wms/wmts, доступный в сети интернет, на нем есть интересующие меня данные. как эти данные снять по нужному мне региону и переместить на собственный wmts?
geofabrik взят больше для примера, как серв с которого я получаю данные и не могу понять как их редактировать. мне не нужно отправлять отредактированные данные обратно, я лишь хочу взять полученный растр, перевести его в вектор ( если это возможно) и положить на собственный GeoServer или NGW.
вероятно это мне и нужно от geofabrik, но интересуют и другие источники данных. хочется понять как такие дампы создаются.
bim2010
Сообщение bim2010 » 01 апр 2016, 14:45
Не надо растр переводить в вектор. Приведенные ссылки и есть вектор.
GeoServer при загрузке у вас попросит shp-файлы. Их и используйте.
Если нет названия у объекта (реки, озера), его надо завести в OSM, отредактировав карту OSM.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 01 апр 2016, 14:48
Я окончательно запутался. Что надо получить, поясните?
madw0lf
Сообщение madw0lf » 01 апр 2016, 15:14
bim2010 писал(а): Не надо растр переводить в вектор. Приведенные ссылки и есть вектор.
качнул шейпы с геофабрика. таки да, вроде оно. спасибо.
Andrey Zhukov писал(а):Я окончательно запутался. Что надо получить, поясните?
та я сам путаюсь.. есть разные источники, в них есть разные данные, мне нужно вытащить то что мне подходит. ну например:
взять подложку от MapSurfer с административными границами
докинуть слой с реками из геофабрика
докинуть слой с рельефом, добытый через Maperitive (подозреваю что в qgis тоже можно изолинии рельефа получить, но не умею)
взять данные по солености в водоеме (собственные базы данных), на основе этих данных нарисовать изолинии
я пытаюсь понять как взять нечто со стороннего wms сервера и сохранить это у себя в таком виде, чтоб я это мог открыть в qgis.
еще бы карты глубин в свободном доступе найти.. с одной стороны, хочется взять побольше готового и поменьше делать мартышкин труд. с другой стороны, хочется заранее подбить всё под "общепринятый" стандарт, чтоб когда руководство захочет часть отчетов выложить в CSV, ко мне было меньше вопросов в стиле "а у меня программа не понимает ваши файлы! переделайте ваш qgis под наш arcgis (или какую-нибудь самописную экзотику)".
bim2010
Сообщение bim2010 » 01 апр 2016, 15:56
Какая территория вас интересует конкретно? Какой масштаб данных вас устраивает?
Есть глубины World Vector Shoreline(WVS®)
http://gis-lab.info/qa/etopo1-overview.html
SRTM Water Body Data http://gis-lab.info/qa/srtm.html
http://www.gebco.net/
http://openseamap.org/index.php?id=31&L=5
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/relief.html
изобаты есть и в http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
ftp://ftp.maxsea.fr/PUB/DOWNLOAD/
madw0lf
Сообщение madw0lf » 01 апр 2016, 23:53
bim2010 писал(а):Какая территория вас интересует конкретно? Какой масштаб данных вас устраивает?
вот за это действительно, большое человеческое спасибо!
разбираться буду уже в понедельник, на работе, но теперь будет представление как лучше спросить у гугла и здесь на форуме смогу более точно формулировать вопросы по теме.
