Большие растры
- Loup
Большие растры
Добрый день!
Хочу поработать с мозаиками Landsat (например, из датасета Hansen'а). Есть QGIS, GRASS, SAGA + могу поставить и научиться работать с другим бесплатным ПО. Сразу же возникло много проблем - любое действие (например, расчет вег. индексов) занимает огромное количество времени, появляются какие-то ошибки при "обыденных" действиях типа склейки каналов, любые преобразованные файлы весят очень много и т.д.
Можете ли накидать ссылок/подсказать какие-то хитрости работы с такими файлами? Нужно ли как-то оптимизировать компьютер для работы с ними (ноут, систем 64-битная, 8 гигов оперативки, 7-я Windows, проц. indel core i5-2410M 2.3 GHz)?
Хочу попробовать классифицировать болота по одной из мозаик на территорию, скажем 1000 на 1000 км.
Re: Большие растры
Я бы ворочал большие файлы в GRASS, причем в 7-й версии. Там скоростные алгоритмы поблочной работы с большими матрицами, что позволяет обходиться разумным количеством оперативки. Каналы при этом склеивать вообще не нужно (в алгоритмах грасса они склеиваются логически, без создания специального "многоканального" растра).
Re: Большие растры
Объем памяти я бы увеличил в два или три раза, как минимум.
Re: Большие растры
Для начала надо определиться с алгоритмом классификации. Они очень разные. Для одних требуется непрерывность, хотя бы и виртуальная растра, для других это не важно.Loup писал(а): Хочу попробовать классифицировать болота по одной из мозаик на территорию, скажем 1000 на 1000 км.
Классифицировать по мозаике вообще ничего нельзя не разобрав ее на части, если это только не какой то очень продвинутый все сглаживающий алгоритм. Даже в пределах одного снимка угол наклона или дымка могут дать совершенно ложные результаты, не то что в пределах мозаики "угробленной" в части спектра мохаики.
И последнее, не знаю где именно расположен ваш участок, но даже в пределах 2-3 градусов по широте(300 км), характеристики схожих объектов на снимке могут существенно различаться из-за разной освещенности и разных климатических условий, а тут "заявка" на целых 9 градусов.
Re: Большие растры
Если ноут то больше 16Гб не поставить ( у меня так же ), а это для половины задач маловато
И работать под Win - это тратить свое время на просмотр песочных часов ...
Нужно ставить Linux, проще всего Ubuntu
Ну а там R или Python, хотя я рекомендовал бы Matlab, например у него очень компактный формат хранения данных, наборы спутниковых снимков по 12 Гб он запихивает в 800 Мб
- Loup
Re: Большие растры
Да, я так и делала, все равно вечно какие-то ошибки выскакивают. Но с этим можно было бы бороться, если бы каждый процесс не занимал огромное количество времени.Каналы при этом склеивать вообще не нужно (в алгоритмах грасса они склеиваются логически, без создания специального "многоканального" растра).
Hansen и др. вроде используют именно такие алгоритмы, поэтому у меня появилось желание попробовать классифицировать область без разбивки. Сначала весь участок 1000 на 1000 км, затем найти проблемные области и разбить регион на несколько частей и так до достижения хорошего результата. Регион - Западная Сибирь, тайга. Он достаточно однородный. Насчет методов классификации больших площадей часто пишут, что стратификация, т.е. разбивка на области - наиболее удачный метод. При этом субрегионов может быть достаточно много - видела в одной работе около 70 областей на территорию США. Это меня несколько удивляет, потому что работы получается не сильно меньше, чем при посценной классификации (с учетом затрат на создание мозаики).Классифицировать по мозаике вообще ничего нельзя не разобрав ее на части, если это только не какой то очень продвинутый все сглаживающий алгоритм.
Это в Mapping Toolbox? Каковы кстати шансы, что мои задачи он будет считать быстрее QGIS или GRASS?хотя я рекомендовал бы Matlab, например у него очень компактный формат хранения данных, наборы спутниковых снимков по 12 Гб он запихивает в 800 Мб
Re: Большие растры
1. Ошибки, могут быть 3-х типов: аппаратные, системные и конкретного ПО. Задача у вас нестандартная, нужно внимательно ошибки эти отслеживать и разбираться с какой проблемой вы имеете дело.
2. Нельзя ли эту предварительную разбивку сделать менее затратным методом, например, по MODIS или, редуцировав пространственное разрешение вашей мозаики до приемлемых размеров.
Re: Большие растры
100% быстрее. Так как есть куча способов по ускорению счета. Векторизация в первую очередь. Встроенная поддержка GPU.Каковы кстати шансы, что мои задачи он будет считать быстрее QGIS или GRASS?
