Большие растры
Loup
Большие растры
Сообщение Loup » 18 янв 2016, 13:24
Добрый день!
Хочу поработать с мозаиками Landsat (например, из датасета Hansen'а). Есть QGIS, GRASS, SAGA + могу поставить и научиться работать с другим бесплатным ПО. Сразу же возникло много проблем - любое действие (например, расчет вег. индексов) занимает огромное количество времени, появляются какие-то ошибки при "обыденных" действиях типа склейки каналов, любые преобразованные файлы весят очень много и т.д.
Можете ли накидать ссылок/подсказать какие-то хитрости работы с такими файлами? Нужно ли как-то оптимизировать компьютер для работы с ними (ноут, систем 64-битная, 8 гигов оперативки, 7-я Windows, проц. indel core i5-2410M 2.3 GHz)?
Хочу попробовать классифицировать болота по одной из мозаик на территорию, скажем 1000 на 1000 км.
bolotoved
Re: Большие растры
Сообщение bolotoved » 18 янв 2016, 18:04
Я бы ворочал большие файлы в GRASS, причем в 7-й версии. Там скоростные алгоритмы поблочной работы с большими матрицами, что позволяет обходиться разумным количеством оперативки. Каналы при этом склеивать вообще не нужно (в алгоритмах грасса они склеиваются логически, без создания специального "многоканального" растра).
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Большие растры
Сообщение ericsson » 18 янв 2016, 23:08
Объем памяти я бы увеличил в два или три раза, как минимум.
Re: Большие растры
Сообщение Boris » 19 янв 2016, 00:17
Loup писал(а): Хочу попробовать классифицировать болота по одной из мозаик на территорию, скажем 1000 на 1000 км.
Для начала надо определиться с алгоритмом классификации. Они очень разные. Для одних требуется непрерывность, хотя бы и виртуальная растра, для других это не важно.
Классифицировать по мозаике вообще ничего нельзя не разобрав ее на части, если это только не какой то очень продвинутый все сглаживающий алгоритм. Даже в пределах одного снимка угол наклона или дымка могут дать совершенно ложные результаты, не то что в пределах мозаики "угробленной" в части спектра мохаики.
И последнее, не знаю где именно расположен ваш участок, но даже в пределах 2-3 градусов по широте(300 км), характеристики схожих объектов на снимке могут существенно различаться из-за разной освещенности и разных климатических условий, а тут "заявка" на целых 9 градусов.
sergsh
Re: Большие растры
Сообщение sergsh » 20 янв 2016, 22:35
Если ноут то больше 16Гб не поставить ( у меня так же ), а это для половины задач маловато
И работать под Win - это тратить свое время на просмотр песочных часов ...
Нужно ставить Linux, проще всего Ubuntu
Ну а там R или Python, хотя я рекомендовал бы Matlab, например у него очень компактный формат хранения данных, наборы спутниковых снимков по 12 Гб он запихивает в 800 Мб
Loup
Re: Большие растры
Сообщение Loup » 22 янв 2016, 16:14
Да, я так и делала, все равно вечно какие-то ошибки выскакивают. Но с этим можно было бы бороться, если бы каждый процесс не занимал огромное количество времени.
Hansen и др. вроде используют именно такие алгоритмы, поэтому у меня появилось желание попробовать классифицировать область без разбивки. Сначала весь участок 1000 на 1000 км, затем найти проблемные области и разбить регион на несколько частей и так до достижения хорошего результата. Регион - Западная Сибирь, тайга. Он достаточно однородный. Насчет методов классификации больших площадей часто пишут, что стратификация, т.е. разбивка на области - наиболее удачный метод. При этом субрегионов может быть достаточно много - видела в одной работе около 70 областей на территорию США. Это меня несколько удивляет, потому что работы получается не сильно меньше, чем при посценной классификации (с учетом затрат на создание мозаики).
Это в Mapping Toolbox? Каковы кстати шансы, что мои задачи он будет считать быстрее QGIS или GRASS?
bolotoved
Re: Большие растры
Сообщение bolotoved » 23 янв 2016, 03:46
1. Ошибки, могут быть 3-х типов: аппаратные, системные и конкретного ПО. Задача у вас нестандартная, нужно внимательно ошибки эти отслеживать и разбираться с какой проблемой вы имеете дело.
2. Нельзя ли эту предварительную разбивку сделать менее затратным методом, например, по MODIS или, редуцировав пространственное разрешение вашей мозаики до приемлемых размеров.
sergsh
Re: Большие растры
Сообщение sergsh » 24 янв 2016, 12:30
100% быстрее. Так как есть куча способов по ускорению счета. Векторизация в первую очередь. Встроенная поддержка GPU.
Вернуться в «Общие вопросы»
