Как перевести декартовы кооринаты в географические?
Syllion
Сообщение Syllion » 08 ноя 2015, 14:29
Есть файл с привязкой ArcGIS следующего содержания:
562.91804950400 -404.76691518900 -1416073.40966000000 1203087.10201000000
431.92814378000 -404.76691518900 -1886264.69416000000 1250718.57316000000
301.73115516100 -404.76691518900 -2354886.63808000000 1311891.07306000000
170.74124943700 -404.76691518900 -2821549.35581000000 1386553.70721000000
39.75134371240 -404.76691518900 -3285864.59181000000 1474644.35756000000
694.16168870200 -404.44974834700 -944703.97584200000 1169036.28819000000
824.83442758400 -404.44974834700 -472548.56416000000 1148594.46142000000
Первая пара как я понимаю исходные кооридинаты опорных точек. Вторая - координаты в декартовой системе, которые будут присвоены при перепроецировании изображения.
Вопрос. Мне нужно как-то их как-то сконвертировать в географические координаты. Как это сделать? Устроит решение для ArcMap и QGIS. И еще вопрос. Почему иногда используются декартовы кооринаты, а не географические?
Re: Как перевести декартовы кооринаты в географические?
Сообщение trir » 08 ноя 2015, 15:21
Syllion
Сообщение Syllion » 08 ноя 2015, 22:13
Не могли бы ткнуть меня в нужный пункт. Не понимаю куда мне смотреть в случае моей задачи.
Сообщение trir » 08 ноя 2015, 22:41
читать всё
bingeomap
Сообщение bingeomap » 09 ноя 2015, 10:33
Syllion писал(а): Первая пара как я понимаю исходные кооридинаты опорных точек. Вторая - координаты в декартовой системе, которые будут присвоены при перепроецировании изображения.
Вторая, которая вы называете декартовой, это какая та картографическая проекция. Вам надо сначала определит это какая картографическая проекция? Самый первый вариант - спросите этого у кого взяли эти данные или же кто вам дал. Если это невозможно, тогда надо подумать дальше....
С уважением,
Биннат Халилов
Syllion
Сообщение Syllion » 10 ноя 2015, 21:05
Это все должен быть World Mercator
bingeomap
Сообщение bingeomap » 11 ноя 2015, 09:41
Syllion писал(а):Это все должен быть World Mercator
Значит вы сами нашли ответ. Надеюсь тогда с переводом проблем не будет.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Донецков » 11 ноя 2015, 13:17
Одно смущает (-1416073.40966000000) - это что, Западное полушарие?
Syllion
Сообщение Syllion » 11 ноя 2015, 21:17
А как именно в географеские градусы то все перевести?
Сообщение Донецков » 12 ноя 2015, 08:36
Используйте тот же QGIS (или любую ГИС), введите точки в исходной СК (установив ее в проекте), потом "Сохранить как" и выбрать другую СК...
Или используйте любой геокалькулятор, в котором есть World Mercator и географическая СК...
Syllion
Сообщение Syllion » 20 ноя 2015, 18:30
Правильно ли я понимаю, что при привязке по точкам нужно еще не ошибиться с указанием исходной системы координат. Просто в итоге я попробовал перенабрать опорные точки, но у меня привязка не точной получилась.
gdalwarp EPSG:4326 EPSG:3857 input.tif output.tif (часть команд пропущена).
Вот эти данные в какой проекции? Не подскажите, какие цифры сюда при перепроецировании прописывать?
gala-kt
Сообщение gala-kt » 01 дек 2015, 11:26
Часть команд пропущена - вы что имеете ввиду? Сейчас в вашей команде непонятно, что есть исходная СК, что - целевая. Если вы уверены, что данные в EPSG:3857, используйте параметр -s_srs:
gdalwarp -s_srs EPSG:3857 -t_srs EPSG:4326 input.tif output.tif
Вернуться в «Общий - ПО»
