Алгоритм Raster to Shape
lell3
Сообщение lell3 » 29 май 2015, 14:32
Добрый день.
Прошу помочь советом.
Есть бинарный геопривязанный файл (координаты точек А1,А2,А3,А4 на рисунке 1 известны). На фоне нулевых значений единицами отображен полигон (см. рисунки 1 и 2).
Задача вычислить кординаты углов полигона(координаты углов а1,а2,а3...аn на рисунке 1).
Подскажите в какую сторону копать? Какие алгоритмы можете посоветовать?
Рисунок 1
Рисунок 2
Последний раз редактировалось lell3 01 июн 2015, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Алгоритм Raster to Shape
Сообщение Игорь Белов » 29 май 2015, 14:48
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 29 май 2015, 15:22
Это годится только если требуется выпуклый полигон. А здесь нужна граница минимального периметра, разделяющая точки с разными значениями.
Вот что нагуглилось.
Сообщение gamm » 29 май 2015, 15:27
ErnieBoyd писал(а):Convex hull
неправда ваша - а вдруг он не выпуклый, да еще с дырками?
самый простой вариант - сделать из него растр, и построить изолинии на уровне 0.99 (взять построение изолиний в GDAL). Еще более простой - построить конечный автомат, который обходит объекты по границам клеточек, оставляя объект всегда слева. Да, а капать не нужно, в крайнем случае - копать :mrgreen:
