PostGis выборка
wrun
PostGis выборка
Сообщение wrun » 17 мар 2015, 11:21
Добрый день!
Подскажите как можно реализовать следующее:
Мне нужно выбрать из базы osm postgis заданный прямоугольник:
SELECT ST_AsGeoJSON("way",1) FROM "planet_osm_polygon" WHERE "way" && ST_MakeEnvelope(X1, Y1, X2, Y2, 900913)
А затем нужно из всего полученного вычесть X1 и Y1, т.е. что был явный ноль системы координат.
На данный момент делаю это на PHP прогонкой по всему массиву координат, но есть подозрение что это можно реализовать и на PostGis!?
hare
Re: PostGis выборка
Сообщение hare » 17 мар 2015, 12:38
добавь st_translate
видимо получится запрос типа
SELECT ST_AsGeoJSON(st_translate("way",-X1,-Y1),1) FROM "planet_osm_polygon" WHERE "way" && ST_MakeEnvelope(X1, Y1, X2, Y2, 900913)
wrun
Re: PostGis выборка
Сообщение wrun » 18 мар 2015, 12:30
Благодарю, всё получилось, а подскажите, может быть можно задать style (или как он называется) для всей базы, как к примеру 900913 - что бы данные уже хранились в относительных координатах?
Или я что-то не так понимаю!?
Re: PostGis выборка
Сообщение trir » 18 мар 2015, 13:01
