Помогите разобраться с привязкой и с заданием масштаба
Falcon
Пмогите разобраться новичку: Получается что при регистрации растра в дальнейшом все слои которые будут создаваться на этом растре будут привязаны к реальному масштабу или же масштаб для нового слоя (например изолиний рельефа) полученного на этом растре надо задавать непосредственно при интерполяции этого нового слоя. Просто у меня есть слой изолиний рельефа, который получен на растре не имеющем реальной географической привязки, и когда я создаю карту уклонов местности в Vertical Mapper у меня есть большое подозрение, что уклоны местности нереалные(неточные) т.к. масштаб карты я изначально не задавал.
Подскажите пожалуйста, что мне дальше делать: регистрировать растр или каким-то образом задавать масштаб,чтобы показатели уклонов местности получились реальными(точными)????
P.S простите меня глупого человека за эту ахинею
Falcon
Re: Помогите разобраться с привязкой и с заданием масштаба
кому нетрудно посмотреть могу скинуть свой раб-й наб-р.Falcon писал(а):Пмогите разобраться новичку: Получается что при регистрации растра в дальнейшом все слои которые будут создаваться на этом растре будут привязаны к реальному масштабу или же масштаб для нового слоя (например изолиний рельефа) полученного на этом растре надо задавать непосредственно при интерполяции этого нового слоя. Просто у меня есть слой изолиний рельефа, который получен на растре не имеющем реальной географической привязки, и когда я создаю карту уклонов местности в Vertical Mapper у меня есть большое подозрение, что уклоны местности нереалные(неточные) т.к. масштаб карты я изначально не задавал.
bashir
Правда, не совсем понял о чем хотел сказать автор. Но, если я правильно понял, имеется координатно привязанный растр и гис расчеты делает на основании координат, поэтому масштаб не важный фактор для проги.
Falcon
то есть если привязан растр то все слои оцифрованные на этом растре, будут иметь координаты растра?
bashir
Конечно так. Но можете проверить открыв с начала растр и потом какой-нибудь оцифрованный слой в олном окне карты, если последняя ложится куда надо то все ок)
Falcon
