Всем доброго времени суток!!!
Вот такая проблема с ArcGIS: нужно сделать экспорт из базы геоданных в *.txt формат. При экспорте из АркКаталога ошибка не появляется, но и файла тоже нету в итоге. При экспорте из АркМапа ошибка (смотрите ниже). В чем может быть проблема?
Не экспортирует в *.txt
angelok
- Сообщение об ошибке в АркМапе
- Безымянный.png (25.03 КБ) 2717 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
