Не экспортирует в *.txt
angelok
Сообщение angelok » 09 янв 2015, 15:13
Всем доброго времени суток!!!
Вот такая проблема с ArcGIS: нужно сделать экспорт из базы геоданных в *.txt формат. При экспорте из АркКаталога ошибка не появляется, но и файла тоже нету в итоге. При экспорте из АркМапа ошибка (смотрите ниже). В чем может быть проблема?
Сообщение об ошибке в АркМапе
