Попиксельное сравнение разновременных снимков landsat
still25
Есть два разновременных снимка landsat, синтез трёх каналов (4-3-2). Как их сравнить и найти неизменившиеся пиксели?
Re: Попиксельное сравнение разновременных снимков landsat
Вычесть один из другого.
still25
ericsson, вычитаю, как из того что получилось найти пиксели? в синтезированном слое у пикселя три значения (зеленый, красный, синий, в моем случае ближний инфракрасный-красный-зеленый), а в разности после вычитания значения Count, OBJECTID, Значение пикселя, Значение растяжка. Что с ними делать? как по ним определить пиксели
still25
Или проще, если взять один канал, допустим значение пикселя на одном снимке 75 и на другом 75, вычитаю, становится 0. как на разности выделить эти пиксели со значением 0?
still25
всё, разобрался
- gimran
Формулы ndvi, swvi или другие вегетационные индексы (см формулы), в зависимости от задачи.
still25
gimran, а как вегетационные индексы могут помочь в сравнении двух снимков?
- gimran
Вегетационные индексы обычно из двух каналов.
Вычисляете индекс для первого снимка, затем для второго, а затем из одного индекса другой вычитаете.
Обычно так разницу считают, а не отдельного канала каждого из двух снимков.
Sailor
А какой берётся индекс? Средний? Ведь в разных точках снимка он будет неодинаков.
