Попиксельное сравнение разновременных снимков landsat
still25
Сообщение still25 » 14 дек 2014, 20:57
Есть два разновременных снимка landsat, синтез трёх каналов (4-3-2). Как их сравнить и найти неизменившиеся пиксели?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Попиксельное сравнение разновременных снимков landsat
Сообщение ericsson » 14 дек 2014, 21:07
Вычесть один из другого.
still25
Сообщение still25 » 14 дек 2014, 21:19
ericsson, вычитаю, как из того что получилось найти пиксели? в синтезированном слое у пикселя три значения (зеленый, красный, синий, в моем случае ближний инфракрасный-красный-зеленый), а в разности после вычитания значения Count, OBJECTID, Значение пикселя, Значение растяжка. Что с ними делать? как по ним определить пиксели
still25
Сообщение still25 » 14 дек 2014, 21:34
Или проще, если взять один канал, допустим значение пикселя на одном снимке 75 и на другом 75, вычитаю, становится 0. как на разности выделить эти пиксели со значением 0?
still25
Сообщение still25 » 14 дек 2014, 21:42
всё, разобрался
gimran
Сообщение gimran » 15 дек 2014, 06:56
Формулы ndvi, swvi или другие вегетационные индексы (см формулы), в зависимости от задачи.
still25
Сообщение still25 » 15 дек 2014, 19:05
gimran, а как вегетационные индексы могут помочь в сравнении двух снимков?
gimran
Сообщение gimran » 15 дек 2014, 19:20
Вегетационные индексы обычно из двух каналов.
Вычисляете индекс для первого снимка, затем для второго, а затем из одного индекса другой вычитаете.
Обычно так разницу считают, а не отдельного канала каждого из двух снимков.
Sailor
Сообщение Sailor » 28 апр 2016, 09:46
А какой берётся индекс? Средний? Ведь в разных точках снимка он будет неодинаков.
