Удаление данных по ID
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 05 сен 2014, 10:14
Добрый день суть вопроса: имеется атрибутивная таблица также имеется xls таблица с данными которые надо удалить из атрибутивной таблицы в связи с большим количеством удаляемых строк в ручную сделать это по времени оч долго да и велика вероятность ошибки. Теперь вопрос можно ли как то указать источник данных для удаления xls таблицу и допустим указать чтобы он удалял данные из атрибутивной таблицы беря ID удаляемого обьекта из xls таблицы ???
novia
Re: Удаление данных по ID
Сообщение novia » 05 сен 2014, 10:25
соедините таблицу атрибутов слоя с таблицей excel и затем выберите необходимые записи атрибутивным запросом к связанным полям объединенной таблицы. затем удалите выбранные строки.
karapuz2009
Сообщение karapuz2009 » 05 сен 2014, 10:27
Я бы сделал так
1. Добавить в xls таблице какое нибудь поле по которому можно потом осуществить выборку.
2. Связать таблицу xls с атрибутивной таблицей по ID
3. Осуществить выборку по добавленному полю
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 05 сен 2014, 11:25
novia писал(а):соедините таблицу атрибутов слоя с таблицей excel и затем выберите необходимые записи атрибутивным запросом к связанным полям объединенной таблицы. затем удалите выбранные строки.
Таблицы соединил, захожу в Table Select выбираю таблицу из которой нужно удалить-и sql запрос но как он должен выглядить ??? выбираю название столбца из присоединенной таблицы ??? а дальше ???
NATALI
Сообщение NATALI » 05 сен 2014, 23:16
на мой взгляд, в sql запросе нужно указать либо диапазон чисел ID полей, которые необходимо удалить или создать цикл, отображающий какую-то зависимость между полями, которые необходимо удалить
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 08 сен 2014, 08:15
Спасибо !!! вроде разобрался получилось вроде как
