Удаление данных по ID
stavropol26
Добрый день суть вопроса: имеется атрибутивная таблица также имеется xls таблица с данными которые надо удалить из атрибутивной таблицы в связи с большим количеством удаляемых строк в ручную сделать это по времени оч долго да и велика вероятность ошибки. Теперь вопрос можно ли как то указать источник данных для удаления xls таблицу и допустим указать чтобы он удалял данные из атрибутивной таблицы беря ID удаляемого обьекта из xls таблицы ???
- novia
Re: Удаление данных по ID
соедините таблицу атрибутов слоя с таблицей excel и затем выберите необходимые записи атрибутивным запросом к связанным полям объединенной таблицы. затем удалите выбранные строки.
понравилось? жми палец вверх
karapuz2009
Я бы сделал так
1. Добавить в xls таблице какое нибудь поле по которому можно потом осуществить выборку.
2. Связать таблицу xls с атрибутивной таблицей по ID
3. Осуществить выборку по добавленному полю
stavropol26
Таблицы соединил, захожу в Table Select выбираю таблицу из которой нужно удалить-и sql запрос но как он должен выглядить ??? выбираю название столбца из присоединенной таблицы ??? а дальше ???novia писал(а):соедините таблицу атрибутов слоя с таблицей excel и затем выберите необходимые записи атрибутивным запросом к связанным полям объединенной таблицы. затем удалите выбранные строки.
NATALI
на мой взгляд, в sql запросе нужно указать либо диапазон чисел ID полей, которые необходимо удалить или создать цикл, отображающий какую-то зависимость между полями, которые необходимо удалить
stavropol26
Спасибо !!! вроде разобрался получилось вроде как
